Jag kan tänka mig att 15" går djupast men den går ju inte att vända mot ryggstödet, vilket oftast är den bästa lösningen för att få in ljudet i den bilen.
Vilken sorts ljud vill du helst ha, djupbas eller discodunk eller båda delarna?
Xplod 12" skulle jag ha satsat på, en kompis till mig som jobbar med billjud satte in 2 sony xplod 10" i sin 740 och drog portarna genom hatthyllan och vred på volymen för att se vad dem gick för, det slutade med att bakrutan rasade.. så dem är de jävligt tryck och bra ljud i.
Jag skulle nog också påstå att 10:or passar bättre i 740 om det är en sedan dvs , har du ingen skidlucka så blir nog bandpass med rören upp genom hatthyllan bäst.
ta en 12" o bygg en låda så du får basen att spela in i skidluckan ! sak du ha portad låda så ska porten sitta på samma sida som basen !
mvh filip
Ok, så en 12" genom skidluckan och porten på samma sida? Blir inte porten fast mot ryggstödet då?
Ok, det var den som lockade mest faktist då den på pappret övertygade mig samt att priset var trevligt. Ska jag bygga en portad låda med porten på ovansidan och sedan sticka den genom hatthyllan då asså?
Har redan mds fd 10" men dom gav inte tillräckligt i min förra bil, så jag har lagt dom på hyllan ett tag. Anledningen till varför jag vill ha en(1) bas bara e för att jag vill maxa den(och steget 4ohm bryggat till enkel 4ohm talspole) och då spelar väll en 12" mer tryckmässigt än vad en 10" gör(?).
Men tack för svaren iaf. Ska kolla lite hur jag ska bygga lådan, antingen genom skidluckan eller med port genom hatthyllan. Vilket är bäst?
