3446
Volvo V70 2008, ABS-givare VF
1 503 Inlägg
22 juli 2018
Tänkte byta min abs-givare VF i jakt på att hitta felet som gör att bilen rycker när den är varmkörd och körs mellan 90-120. Funkar fint annars. Varvtalsmätaren lägger av några sek ibland sen hoppar igång. Har varnat för DSTC en gång när det ryckt mkt. Försvann vid omstart. Lyckades bryta av givaren nu när jag skulle juckla bort den.. nu är frågan hur jag öppnar upp så jag kan se insidan där den sitter. Har plockat bort ok, skiva, bromssköld. Någon som vet?
RB25DET, probably the best motorsound in the world!
4 917 Inlägg
22 juli 2018
Det ska bli FRUKTANSVÄRT spännande att se om bromsdetaljer kan få bilen att rycka i vissa hastigheter..
1 503 Inlägg
22 juli 2018
Vad jag förstått hämtar ecun hastigheten där ifrån. Sprucken abs-krans kan ge dessa symptom.
4 516 Inlägg
22 juli 2018
Du har ingen krans.Det är inbyggt i lagret.varvräknarn har inget med abs givaren att göra.Först så läser man av ev felcoder..
1 503 Inlägg
22 juli 2018
Yes kikade på handdatorn och hade inga.
Åfan, det var ju bra på sätt och vis. Antar jag.. fick bort givaren nyss. Var ett jack i den. Tror inte det var jag som åstadkom det. Får prova med en ny. Läser den hastighet från den?
79 Inlägg
23 juli 2018
Kolla felkoder. är volvo mek har vart med om detta då var de vevaxelgivarn som strulade. Varnade för dstc även då
Das beste oder nichts!
79 Inlägg
23 juli 2018
Och 08 orna hade även problem med att kabelmattan till motorn skäver sönder mot batterilådan så kika på de med
1 503 Inlägg
29 juli 2018
Hej igen!
Nu är felet löst. Fick till slut felkod P0320 som typ innebär att något med tändningen är fel. Googlade lite och det pekade på vevaxelgivare eller kamaxelsgivare. Började med att byta vevaxelgivare. Märkte att kablaget var sönderskavt på ett ställe. Så lagade det plus bytte vevaxelgivare. Sen gick han som vanligt igen. Tack för all hjälp!!
1 503 Inlägg
29 juli 2018
Så var fallet även här! Tack!
1 503 Inlägg
29 juli 2018
Ok ska kika på det. Men felet var vevaxelgivaren denna gång. En kabel mellan dörr och astolpe som skavde sönder förra sommarn. Att man inte kan bygga bättre än så är ju skrämmande..
