3580
Ford Granada 1978 2 dörrars 2.0 pinto - Regbesiktning godkänd!
Rullande renovering av Ford Granada 1978
61 081 Visningar
Projektet avslutat 20 december 2020
588 Inlägg
2 oktober 2018
https://www1.garaget.org/gallery/images/79/78681/78681-ba06863305ac845408e4da70820066b5.jpg
Började lördagskvällen med att skruva i batterihyllan och spolarvätskebehållare,n smile batteriet ska bak i skuffen men nu blir det såhär temporärt! smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/79/78681/78681-4e79c509f0c626b3489a22f8218bd6de.jpg
Monterade lagrena för kamaxeln med hjälp av en adapter tvillingbrorsan 3d printat smile  Fungerade över förväntan!
https://www1.garaget.org/gallery/images/79/78681/78681-7974a2b06cf2ad462fda5bad5bd6b78d.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/79/78681/78681-e74e3c39d628641d4931989f8d3c5868.jpg
Kul att äntligen få öppna kammen och se vad som är i! smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/79/78681/78681-a14e1fb6e2b0f9a1d50126082d542ee7.jpg
Då vi inte kunde få i dom nya fjädrarna (hade inget passande verktyg) så monterade vi ihop bromsoken!
https://www1.garaget.org/gallery/images/79/78681/78681-65be5cd2b5b39bddf6c57a0a54d3346e.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/79/78681/78681-34be1c116d9b4fe14053cd4c8675c961.jpg
En del annat kul monterat i blocket, tråget blir det sista vi gör smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/79/78681/78681-bb35f5004b51c404e14171c21db119f4.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/79/78681/78681-21b14c5d4161c22b34edc01aa3ecf6df.jpg
Sedan monterade jag av hjulet till vattenpumpen på motorn jag hämtade i Skellefteå och även svänghjulet som visade sig vara mycket fräschare än det som var i original motorn!
https://www1.garaget.org/gallery/images/79/78681/78681-6c806cb73f2d8b9531d0cb0a26056b8d.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/79/78681/78681-9d120d0259ef44450df5f9316deec41c.jpg
Efter lite övertalning med en vinkelslip så kunde jag skruva lös hjulet där.
https://www1.garaget.org/gallery/images/79/78681/78681-24e5ba564739ee7110c85fc7160112ba.jpg
Gamla till höger och nya till vänster.  bilden ljuger lite då det gamla är inoljat.
https://www1.garaget.org/gallery/images/79/78681/78681-8015d2e176531bbbe783cb68c4312a7a.jpg
Ska handla lämplig elfläkt och montera! andra gången jag kapar en viskofläkt. Nu står den och väntar på att få motorn ilyft smile nu ser man den från köksfönstret så blir man påmind varje gång man kikar ut! smile
Senast redigerat av ___ (2 oktober 2018)
588 Inlägg
7 oktober 2018
Tyvärr vart det inget mekande i helgen då farsan var sjuk 🙁 blir förmodligen nästa helg
588 Inlägg
588 Inlägg
10 oktober 2018
granadadr skrev:
blir ej alltid som man tänkt sig
Går inte göra så mycket! tur det skulle bli varmt nästa helg med! Får se! Ska köra elsystemet här någon kväll med
588 Inlägg
12 oktober 2018
Hann med att lägga tillbaks kabelhärvan på högersidan och montera lyktorna ikväll, testade även Hella grillen jag tänkte köra med, kommer bli mattsvart. lackade även stötfångaren provisoriskt, tänkte ha den på bilen i vinter så tar den ej plats i lagården under vintern, fixade kablarna till vänster lykta som jag klippte då jag demonterade kabelhärvan smile Imorgon så blir det att fortsätta med motorn, perfekt nu när det blir lite värme
https://www1.garaget.org/gallery/images/79/78681/78681-5b0fc3b1e1a86fefb3dc6a89a009b22e.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/79/78681/78681-a6ae50032a4d452e320f227e97020f59.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/79/78681/78681-81d036819c4da5bfe0994f70f485e05a.jpg
Jämför med hur den såg ut då jag plocka ner den nedan! smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/79/78681/78681-e6caef4a776135a192c14d58720f553b.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/79/78681/78681-932bb8d731c02ab7887881e13456c053.jpg
Senast redigerat av ___ (12 oktober 2018)
588 Inlägg
16 oktober 2018
Drog på Stötfångaren! smile Ska på med kromet med, vill inte ha det liggandes löst i lagården under vintern
https://www1.garaget.org/gallery/images/79/78681/78681-9c7e96224ba8fdb2326de4537a12f63a.jpg
Nedan bilder från i lördags, byggde ihop toppen med vippor och ventiler.
https://www1.garaget.org/gallery/images/79/78681/78681-f7b7d8449985e8dd83f76b8cead86b01.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/79/78681/78681-b8a74c973025c349d89c47d8f93129d5.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/79/78681/78681-1033b4813ebc495a5d1889da90fc4f70.jpg
På med tråget, la på massor med permatex
https://www1.garaget.org/gallery/images/79/78681/78681-469e81b64ca2d678de9185f2a1c51b28.jpg
Lacken vart minst sagt bra, har målat ett första lager nu med en färg jag hittade på mekonomen  för att få det snyggare smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/79/78681/78681-f6d98a43663a560f17e93a5e5969db40.jpg
i övrigt ser motorn ut enligt nedan, la på toppen i lördags, smile är lite rengöring kvar samt  ta bort slangarna vi diskuterade tidigare i tråden, sen ska den giftas ihop med växellådan någon kväll här framöver.  smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/79/78681/78681-ccd4ce4529f60dfbbd955868c531c829.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/79/78681/78681-9a1fa511ca7be4102d022c464da4e1d3.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/79/78681/78681-276c2bc89a731cc26413a72a04ad485a.jpg
Naturligtvis var ju kopparbultarna jag beställt till avgassystemet för stora så jag fick ta vanliga.
https://www1.garaget.org/gallery/images/79/78681/78681-2150911abfc7626e834609833eb1b094.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/79/78681/78681-9eaea9a3d7895e11b2c30e2a83faeb77.jpg
En kort sammanfattning av helgen smile
Senast redigerat av ___ (16 oktober 2018)
170 Inlägg
16 oktober 2018
Det blir ju riktigt bra resultat !!
Alltid skönt att se när man kommer framåt
588 Inlägg
17 oktober 2018
Håller med! smile Hoppas på att lyckas med uppstarten där snart och sen är det fasen vinterdvala som gäller! smile
588 Inlägg
18 oktober 2018
Tog fram kylaren och måttade upp den för att köpa elfläkt smile Rengjorde den lite hjälpligt men ingen bild på det!
https://www1.garaget.org/gallery/images/79/78681/78681-6b345515cec7147adb255dd38cc9c576.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/79/78681/78681-032b4d407f9bae4fe03ac4b5ba8ba990.jpg
Rengjorde även slangarna och försökte komma på hur ormboet ska vara! smile måste hitta igen bilderna från då jag rev den, ska även kika i verkstadshandboken hur dom ska vara kopplade! man hinner inte göra mycket på kvällstid men lite smågrejjor vart det iallafall! var och shoppade alla klammer också smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/79/78681/78681-feee1562585b6369bc2940322be48d48.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/79/78681/78681-20bf938c7694748089babd1ee6b23173.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/79/78681/78681-7a6222d96e2bd070ec0cb95a22c49b7d.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/79/78681/78681-d5eae0b17f7f90c32743840c35272363.jpg
Köpte ju naturligtvis fel, skulle haft 16 smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/79/78681/78681-b349d1f7685b6940854f5dbb2bb34b4b.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/79/78681/78681-f28bb82b8c07c062508cde40273aeedd.jpg
Senast redigerat av ___ (18 oktober 2018)
556 Inlägg
18 oktober 2018
#71
Följer! smile
172 Inlägg
21 oktober 2018
#72
Kommer ihåg Granadan vi hade på runt 1980. Kylaren påminner mig att vi fick löda den ett par gånger tills Ford gick med på att byta kylaren på garantin.
588 Inlägg
23 oktober 2018
Tvättade fiestan i fredags! smile  lyckades köra in på fel tvätthall så vart tvätten gratis big_smile Måste fara dit fler gånger och tvätta
https://www1.garaget.org/gallery/images/79/78681/78681-71ec0842961422f807704f0ecb1df1b2.jpg
Köpte även på mig massa grejjor för att installera elfläkt i granadan smile får bli på den nedre kylarslangen och sen efter den är ihopsatt. Ska iallafall montera fläkten på kylaren för stunden
https://www1.garaget.org/gallery/images/79/78681/78681-753ae916a2b22c9db255019d6ca0b64c.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/79/78681/78681-1bb052fc32a1e612c9372b45c4e228e5.jpg
Handlade även en mittkonsol med armstöd till bilen smile den jag har är utan mittfack dvs armstöd
https://www1.garaget.org/gallery/images/79/78681/78681-8e5bdc70b8493ec43f590d12738e959b.jpg
Uppdatering från i lördags:
Förberedde massa saker, kardanaxlarna bland annat, har en extra för att vet inte vilken som passar smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/79/78681/78681-ffc9fe809e5423aba809cebbf10ba0d6.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/79/78681/78681-2f7ee1c21e2e774d8e0177ba30eb66f0.jpg
Gick ganska dåligt då jag plockade isär hardyplattan, tennisarmbågen från helvetet efter det! mutterdragaren orkade inte med så fick lösa det på ett annat sätt enligt bild tongue
https://www1.garaget.org/gallery/images/79/78681/78681-18f1322027a864e369d0919b45ed9e17.jpg
Drog upp motorn dit bilen står smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/79/78681/78681-f52a1499b93eb9c1964f0df6e439374f.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/79/78681/78681-63c217571f125ac7667338c6676e9377.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/79/78681/78681-1a4425a7f180af57923b530a0981d3fe.jpg
efter det kunde jag äntligen ta loss motorn från motorstativet och hänga dit kopplingen och svänghjulet smile
Pillade ut lagret i vevaxeln och förberedde lyfthjälpmedlet för att kunna lyfta motorn smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/79/78681/78681-497fb4e934780bf8286db9ef35c62b38.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/79/78681/78681-8e61108d3309d08f2e89c52ec82c5226.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/79/78681/78681-f5c0e479ab76ec03f584c7f5b8bf3ec2.jpg
Brorsan 3d printade en adapter för att kolla så kopplingen ör centrerad
https://www1.garaget.org/gallery/images/79/78681/78681-ce4241a199c44e6d633681ab9c207350.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/79/78681/78681-6e0affad6cb0aa9737a24876a375ff09.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/79/78681/78681-2e0a296498ad13d2fc8387bf04bfd5cb.jpg
Senast redigerat av ___ (23 oktober 2018)
588 Inlägg
23 oktober 2018
Det är kul med granadorna! smile  speciella bilar och inte lika vanliga som tex 740,
Fick nått 403 error när jag skulle skriva söndagens uppdatering tyvärr så får göra det imorrn
588 Inlägg
23 oktober 2018
https://www1.garaget.org/gallery/images/79/78681/78681-2eca732862d54967c345ee5f9366d77a.jpg
I med nytt urtrampningslager och sedan ihop med motor och låda!
https://www1.garaget.org/gallery/images/79/78681/78681-b69e0891c478ced367f9d088c61ebb42.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/79/78681/78681-ad6f93812c971293a4cc0ec3e5873307.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/79/78681/78681-c93c795d40c2f8a3fe6187793865bba1.jpg
Sen var det bara att hiva i den! smile kardan, kylarslangar, el kvar smile Tog inga bilder under tiden då vi stoppade i den
https://www1.garaget.org/gallery/images/79/78681/78681-ad660f02d0fbc79dfb240eeb70180ca9.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/79/78681/78681-1e193d51799f843ce93a296e63cc32d1.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/79/78681/78681-a45a95b083510d7cc37599d71088a17e.jpg
Hann även med en föreläsning om Guitars the museum och ställa in en kompis bil på vinterförvaring!
https://www1.garaget.org/gallery/images/79/78681/78681-41c642d91d6e46b14d14bb68f0a4c56c.jpg
Bra söndag! smile
588 Inlägg
23 oktober 2018
Var hemma sjuk idag så pysslade en timme med bilen.. påbörjade montera kylarfläkten smile perfekt att märka ut vart man ska borra med härdare, rosa och bra
https://www1.garaget.org/gallery/images/79/78681/78681-389d2d935ead08d747059aab1675831d.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/79/78681/78681-e95d36644d8cd0a0ff7f55df68ae5ec6.jpg
Kommer bli bra! Blir framför kylaren dvs ej synlig i motorutrymmet. Ska ta upp hål runtom och eventuellt förstärka beroende på hur stabil den blir. Körde sönder sticksågen jag köpte för två år sen idag med, går verkligen bra med verktygen här tongue
https://www1.garaget.org/gallery/images/79/78681/78681-8f2ba23eecbd7587b9715f80aa8f52b4.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/79/78681/78681-f6d7f5d8405d2b71dd9080b849beceed.jpg
Vansinnigt hög faktiskt, räknar inte med att den kommer ner något mer nu när motorn är i tongue får väl se nästa sommar
588 Inlägg
23 oktober 2018
granadadr skrev:
aha gitarrer smile coolt smile  trodde det var bönhuset först
Var på gamla tingshuset i Ånäset smile
170 Inlägg
24 oktober 2018
#79
Nu börjar det ju likna något !!
100 Inlägg
24 oktober 2018
#80
___ skrev:
Kommer aldrig sitta kapade fjädrar på denna
big_smile
Blir bra ju!
