2488
Flytta oregistrerad husvagn.
689 Inlägg
13 augusti 2018
Köpte en husvagn som stått 10 år i Sverige.
Vagnen är tyskregad och saknar nummerplåt.
Behöver flytta denna nu 8 mil.
Vad är det för bötesbelopp om farbror blå skulle stoppa en??
Kan det bli problem med indraget körkort??
6 113 Inlägg
13 augusti 2018
Sätt på en LGF-skylt och kör i 30, så räknas vagnen som efterfordon
https://transportstyrelsen.se/sv/vagtra … terfordon/
689 Inlägg
13 augusti 2018
Det var min första tanke med.
Men sen har jag läst av vissa att man inte kan göra det för det har med fjädring osv att göra??
Kan tilläggas att det är byggie på husvagnen
Hittade detta på en annan sida
Hej, detta gäller för att göra om en husvagn till ett efterfordon med LGF-skylt:
* Avregistrera vagnen.
* Sätt fjädringen ur spel varaktigt. (t.ex. ersätt stötdämparna med järnrör)
* Sätt bromsarna ur funktion.
* Ta bort reg.-skylten
* Häng på LGF-skylt
* Se till att dragstången ej skjuts ihop vid bromsning.
* TUTA OCH KÖR (max. 30 km/h)
Senast redigerat av Smurfen40 (13 augusti 2018)
2 250 Inlägg
13 augusti 2018
Dragstångslåsning fixade jag på mitt släp, genom att borra 15 mm hål rakt genom draget.
Alltså, bak själva dragstången, som kulhandsken sitter på.
Skickar i en kraftig skruv och låser med mutter.
Har även fixat mig ett stopp, som jag kan föra upp underifrån och låsa dragstångens rörelse på samma sätt.
Använder låsningarna när jag backar med tung last.
Senast redigerat av Meaganeowner (13 augusti 2018)
