3711
VW Passat 1.8T 2005
34 Inlägg
18 augusti 2018
Köpte en passat 1.8T bensin 2005 och den funkar som den ska tycker jag. Men är rädd för att det kan vara växellådsras på G. När jag ska växla ner till en lägre växel så blir det trögt måste typ leka med växelspaken för att det ska funka. samt när jag står i trafikljus så blir det trögt ibland att få in 1:an. Ska det vara så eller har jag kanske rätt om min teori?
https://youtu.be/IDllOCgRZGI video klipp på när jag försöker växla ner
Senast redigerat av V3N (18 augusti 2018)
1 271 Inlägg
18 augusti 2018
Är det inte wire på den där, med plastdetaljer som styr wiren? Du kan behöva byta länkaget.
Tjofadderittan - lej
Jag har VCDS (f.d VAG COM) och VCP
Kör VW Tiguan GTS 2017
34 Inlägg
18 augusti 2018
Har faktiskt ingen koll ändå jag vet är att jag hade en golf 4 förr och det var samma problem fast lite värre 3 veckor efter så rasade växellådan
1 271 Inlägg
18 augusti 2018
Titta under bilen efter två vajrar från spaken.
18 003 Inlägg
18 augusti 2018
Det är ju en VAG-produkt så klart den strular.
Men Soulman har en poäng. Det finns säkerligen utbyteskit för växellänkage.
399 Inlägg
19 augusti 2018
Om din växellåda är det samma som den på https://www.youtube.com/watch?v=sheTKD03hmo
så testa detta först.
34 Inlägg
24 augusti 2018
Tror ni det skulle lösa sig att byta olja till växellådan? Samt att jag hör ett hugg ljud när man lägger i ettans växel typ att kopplingen kopplas ihop med nåt
6 119 Inlägg
24 augusti 2018
Alltid när man köper en begagnad bil så (tycker jag) ska man byte växellådsolja  och filter samt motorolja och filter och naturligtvis luftfilter...då vet man att motorn åtminstone har förutsättningar att funka bra.
34 Inlägg
24 augusti 2018
jaka54 skrev:
Ja förmodligen är växellådsoljan aldrig bytt. Har hört om man byter ut växellådsoljan är det som natt och dag eller är det bara en myth som grekerna hittat på?
Senast redigerat av V3N (24 augusti 2018)
