1655
Volvo s60, 2006 startar ej
4 Inlägg
29 augusti 2018
Har en Volvo s60 som rätt som det var inte startade. När jag vred nyckeln till startläget hände ingenting, inte ens ett klick. Sedan började larmet gå lite då och då. Vad kan detta vara för fel? Satte på starthjälp från bärgare men inget resultat. Blir vansinnig på bilen nu då den har dragits med diverse fel som behövt lagas på Volvo under ett par år.
4 917 Inlägg
29 augusti 2018
Startmotorn eller startrelä.
Kortslut startmotorn på de tjocka anslutningarna så ser du om den funkar.
9 299 Inlägg
29 augusti 2018
Sitter alla jordflätor på? Jorda startmotorn direkt i batteriet och testa.
4 527 Inlägg
29 augusti 2018
Antennringen? Prova med den andra nyckeln.vad står det i instrumenthuset när den inte funkar?
Senast redigerat av zzr94092 (29 augusti 2018)
197 Inlägg
29 augusti 2018
helt slut på batteri kanske provade ni med startkablar ?
18 216 Inlägg
29 augusti 2018
Mät spänning på batteriet. Gör det samma när någon vrider på startnyckeln. Jag tror på dåligt batteri i detta fallet.
Har du manuell så prova bogsera igång den. Annars kan du ta in batteriet och ladda det i 14-16 timmar. Rengör poler och polskor med stålborste.
4 Inlägg
29 augusti 2018
Det står inget annat än det som brukar stå när bilen fungerar
4 Inlägg
29 augusti 2018
Ja vi provade med startkablar.
