2522
Amarok 2014 2.0 tdi
Snickaren
148 Inlägg
7 september 2018
Hej
Har en amarok 2.0 tdi  medc 140 hk och den har kört  49000 km  men den la av bara på en dag
jag felsökte men blev inge smartare då jag fick fram denna felkod enl bild.
Bytte ut Crankshaft Sensorn och Camshaft sensorn men samma problem återstår,
Den driver bara runt hela tiden, skall försöka byta bilbatteri idag och återkommer.
Om det hjälper så har den startat en gång och fungerat normalt men bara en gång.
https://www1.garaget.org/gallery/images/134/133206/133206-9e9bc8a5bf1186dd6dfaf0a807f0d429.jpg
N00B :D Dont fuck with me just help me :P
347 Inlägg
7 september 2018
Jag skulle ha kollat hur kamremmen sitter så inget gått sönder där, spännare pajjat eller remmen hoppat eller så t.ex. och så sitter det en kamkedja mellan kamaxlarna i bakkant där spånnaren säkert också kan gå sönder
5 750 Inlägg
7 september 2018
Kamremmen lär ha kuggat eller gått av med den där felkoden.
Felkoden betyder att vevaxelns läge stämmer ej överens med kamaxelns läge.
5 750 Inlägg
7 september 2018
Sitter ingen kedja mellan kamaxlarna och ej heller någon spännare där bak på någon CR TDI från VAG.
Bak på kamaxlarna sitter det rakskurna drev.
Snickaren
148 Inlägg
9 september 2018
tackar
