4245
En guide i hur man monterar dörrar på en glasfiberkaross
Jag håller på att bygga ihop och montera dörrar på min Hot Rod, något som kan vara lite avskräckande på en glasfiberkaross. Av den anledningen så dokumenterar jag steg för steg och sätter ihop lite av en guide. Förhoppningsvis... Visa mer
50% Uppfinnar-Jocke, 50% Dynamit-Harry
27 525 Visningar
Uppdaterades senast 6 januari 2019
-sommar ska de va....
4 529 Inlägg
9 december 2018
Håller med föregående talare, många kluriga lösningar!
1 301 Inlägg
9 december 2018
Tackar big_smile
Problem är till för att lösas, och lösningar är till för att revolutioneras.
www.dinjacka.se - Kläder för dig som vill bli igenkänd!
1 301 Inlägg
26 december 2018
Hej hörrni!
Det var ett tag sen sist. Jag väljer att skylla dröjsmålet på att det har varit Jul och grejer, och det brukar innebära att prioriteringarna ändras. Men det har faktiskt inte stått still. Dörrarna är limmade och börjar bli ganska klara.
Sist jag uppdaterade så hade jag precis limmat dörrskinnen. När jag sen plockade bort all fixering så såg jag att det fanns ställen där limmet inte fyllt riktigt ordentligt. Detta blev nästa delprojekt.
https://i.imgur.com/PhfZOS2.jpg
Så jag blandade till lite mer polyester, denna gången med lite mindre mängd bomullsflock för att få det lite mer flytande. Sen duttade jag helt enkelt i på alla ställen där det fanns glipor, och på ett par ställen la jag på lite press med tvingar för att nypa ihop skarven ytterligare.
https://i.imgur.com/qdnqI0U.jpg
https://i.imgur.com/dJcS2Ol.jpg
Efter ytterligare en torktid så såg skarven betydligt tätare ut.
https://i.imgur.com/QW1Ky6d.jpg
Så nu är dörrarna återigen på plats. Nästa steg är att justera gångjärn så gott det går, och sen slipa dörrgliporna hyfsat jämna. Finliret blir sen vid lackering.
1 301 Inlägg
6 januari 2019
Sådärja!
Dörrarna är nu färdiglimmade och hänger på plats. Jag har idag filat in det grövsta på springorna, så att dom ska gå att stänga ordentligt och inte se helt vansinninga ut. Dock så insåg jag att man har typ en chans på sig att få det här bra, så jag tillverkade ett litet verktyg för att kunna göra en ordentlig markering.
Jag filade om ena sidan på ett gammalt skjutmått jag hade, och använde det sen för att ritsa ett tunnt streck med exakt samma avstånd från karossöppningen, hela varvet runt.
https://i.imgur.com/UvB4fst.jpg
https://i.imgur.com/sjQi4bS.jpg
Den lösningn funkade hyfsat iallafall. Men som jag sa, jag slipade bara det grövsta- Finliret blir sen vid lackeringen.
Men för ett otränat öga, och för någon som inte letar efter fel så ser det skapligt ut iallafall smile
https://i.imgur.com/GxKGyNC.jpg
https://i.imgur.com/I5SLiJk.jpg
Sen monterade jag dit öppningsmekanismen också, så att dörrarna sak gå att öppna och stänga ordentligt. Jag blev tvungen att såga upp ett litet hål för att komma åt, eller åtminstone för att förenkla att komma åt insidan på dörrhandtaget.
https://i.imgur.com/VpwdaVJ.jpg
https://i.imgur.com/lkhkpk2.jpg
Det jag egentligen väntar på nu är läderremmarna med insydda kablar som ska agera dörrstopp. Förhoppnings kommer dom under veckan. Sen kommer dörrarna få vara för stunden. Dörrarna hänger, går att öppna, stänga och har fönstermekanismerna klara. I samband med lackering sen så kommer fönsteröppningarna slipas till, springorna finjusteras och kanal-lister för glaset monteras, men det får bli ett eget kapitel. Jag försöker dock se till att tråden uppdateras med även den informationen när den väl kommer.
Tack å hej!
2 343 Inlägg
6 januari 2019
Ser riktigt bra ut redan fast det var ju väntat för det är inte första gången du filar en springa smile
1 301 Inlägg
6 januari 2019
Inte helt oväntat att det är du som är först med den vitsen tongue
4 529 Inlägg
6 januari 2019
Hahaha.... smile
