4307
Volvo V70. DÅLIG FM MOTTAGNING. HUR FUNGERAR ANTENNEN? MONTERA EXTERN ANTENN?
23 Inlägg
25 oktober 2018
V70-00, radio Sony MEX
Problem som i rubriken. Andra trådar visar en antennförstärkare monterad bakom klädseln rakt under anslutningen på bakre sidorutan. Så ser det inte ut på denna bil. Från anslutningen på sidorutan går svart och svart/vit kabel till gult kopplingsstycke och sen grön/gul kabel till ?. Vart tar denna kabel vägen och var kan förstärkaren vara monterad? Har Googlat mycke men hittar inget som stämmer med det jag har i denna bil.
Kanske en yttre antenn blir bättre? Var skall den då placeras och var hittar jag antenn koax.kabeln?
Foto:
http://i63.tinypic.com/atung3.jpg
http://i65.tinypic.com/15y6elg.jpg
914 Inlägg
25 oktober 2018
Har för mig att antenn förstärkaren sitter på vänster sida
