2633
Problem med laddning
15 Inlägg
12 november 2018
Hej
Har en Skoda Octavia 1.8t från 2003. För ca 1 vecka sen började generatorlampan lysa och det hela slutade med att bilen fick slut ström efter vägen på väg till jobbet. Mätte upp generatorn och mycket riktigt så laddade den ingenting alls. Igår bytte jag till en ny generator, har dock upptäckt att generatorlampan lyser tills man trycker på gasen första gången för att sen slockna och inte lysa igen förrens man startar bilen på nytt. Tänkte inte mer på detta utan körde mot jobbet imorse, sen märkte jag att ABS-lampan och antisladdlampan började lysa (vilken var första tecknet på att strömmen var på väg att ta slut sist) och då släckte jag extraljus och övriga strömförbrukare och då slocknade varningslamporna och då insåg jag vad som höll på att hända och vände hemmåt igen...tillslut fick bilen slut ström, men batterilampan/generatorlampan hade inte börjat lysa. Vad kan det vara för fel? Kan det vara kablaget mellan generator och batteri som spökar? Borde inte batterilampan lysa även då?
2 250 Inlägg
12 november 2018
Förmodligen inte.
Är väl bara att mäta spänningen mellan motorblocket och batteriets pluspol.
Därefter mellan motorblocket och heneratorns D+,  d v s där den grövsta kabel  är ansluten.
Motorn ska då vara igång.
Ger båda mät ingarna samma resultat så är det inget fel mellan generator och batteri.
2 250 Inlägg
12 november 2018
Kan vara som så att laddningen styrs av en dator och inte av en traditionell laddningsgenerator inbyggd i generatorn.
Att laddlampan slocknar vid högre varvtal, beror förmodligen på att generatorn blrjar ladda först vid högre varv. Handlar om att det induceras, skapad tillräckligt hög fältspänning, så att laddningen kommer igång utan laddningsrelä / dators hjälp.
Har med kvarvarande remanens  / magnetism, i fältet att göra.
(Så funkar det i min båt, om jag vill.)
Bytte du generator mot fabriksny?
Funkar ev frihjul i generatorns remskiva, även då du snurrar för hand?
Senast redigerat av Meaganeowner (12 november 2018)
2 250 Inlägg
12 november 2018
På min 0-5 finns en säkringsbrygga med huvudskringar mm, ovanpå batteriet.
Det är plussidan som är avsäkrad till olika förbrukare.
Kanske är det så på din också.
Om Du mäter mellan motorblock (-), så ska det vara samma spänning som på batteriets pluspol, på alla delar, alla kabelskor mm i säkringsbryggan.
Motorn ska vara igång, då du mäter.
Känn även efter med fingrarna. Det ska inte  vara varmt någonstans där. Är det så, så har du dålig kontakt just där.
4 478 Inlägg
12 november 2018
Söm det sas i förra inlägget: kolla säkringarna ovanpå batt.även så att plasten inte är smält, glappkontakt..det är väl bladsäkringar där? Kan vara olika beroende på årsmod.
15 Inlägg
12 november 2018
Tack för hjälpen! I den där luckan ovanför batteriet uppdagades ett ganska uppenbart problem http://www.bilddump.se/bilder/201811121 … 45.130.jpg
Här har jag problemet, kabeln som förser batteriet med ström har ärjat i kontakten, har 14,4 v på koppardelen på kabeln men ingen kontakt därifrån till batteriet. Är det någon som vet vart man kan beställa en ny sån där plåt bit som sitter under och vad isåfall den kallas för nå?
4 917 Inlägg
12 november 2018
Då var det kanske inte fel på den gamla generatorn..sad
6 179 Inlägg
12 november 2018
Du behöver inte köpa ny "Plåtbit" ! Gör bara ren ytan med stålborste och spraya på elspray och skruva dit kabelskon och på med lite vaselin.
* Voff voff *
10 679 Inlägg
12 november 2018
jaka54 skrev:
Med tanke på hur varm (se lockets insida på bilden) och deformerad den ser ut att ha blivit så skulle jag nog säga att, jo köp en ny "plåtbit"...!
//Brådhis
2 250 Inlägg
12 november 2018
Jaka54,  har nästan rätt, som det ser ut på bilden.
I vart fall inte många cm ifrån!
Tror inte det räcker med borsta och spraya på nåt undermedel eller kleta på vaselin.
Felet kvarstår.
Tro deffinitivt inte på allt som skrivs smile
Men jag är rätt säker, på just detta fel.
- Felet finns mellan grova svarta kabeln, och den pressade kabelskon, synes det mig. Kabeln går mellan säkringsbrygga och generatorns D+.
Lossa nu först polskon på batteriets minuspol, innan du gör nåt annat!
Skulle tro att du sen kan lossa det "brända" kabeln med tillhörande kabelskor (i båda ändar). Förmodligen upphängd med några gummiförsedda kabelklämmor.
Ingen ide att klippa och sätta på en ny kabelsko, då kopparkabeln varit ordentligt varm och bl a oxiderat. Och man måste ha passande verktyg.
Knalla iväg till en skrot och få en begagnad... eller till vilken elinstallationsfirma som helst, så fixar de lätt en ny kabel, med ordentligt pressade passande kabelskor.
Sen när du gjort detta, kan du lossa bladsäkringen och putsa upp ytorna på denna. Eller hämta en sån på skroten. Fint när det blänker...
Kolla märkningen på bladsäkringen. Står t ex 50 A, 100 A eller nåt högre. Ser ut att vara på 110A på bilden.  Bör vara samma.
4 478 Inlägg
12 november 2018
Hur ser det ut på undersidan?
15 Inlägg
13 november 2018
Släpringarna var ganska slitna men den hade nog förmodligen hållit några mil till ja.
jaka54 skrev:
När jag tog lös kabeln så föll den så kallade bladsäkringen isär så har tillfälligt kopplat förbi säkringen och beställt en ny säkring
Felet kvarstår.
Har satt på en ny kabelsko och det laddar då iaf, men vid nått tillfälle när jag inte behöver bilen så blir det att byta kabeln också. VW skulle ha 800 spänn för en ny kabel
Jo en 110A skulle det vara
Plasten hade smällt lite grann men inte nå mycket, blir nog även att byta ut boxen men det också vid tillfälle, VW skulle ha över 1000 spänn för boxen så blir nog att beställa en från nätet alternativt plocka en från skroten
Senast redigerat av sho0330 (13 november 2018)
6 179 Inlägg
13 november 2018
Ja en kabeln så ju inte grann ut! Massor av svart oxid!  -Men det är enkelt fixat!
Som gammal modellflygare använder jag ett silverlödtenn  som heter Stay-Brite (finns på Minicars i Enköping), alltså ett lödten som smälter med vanlig lödkolv.
I denna sats med tenn medföljer ett fantastiskt bra flussmedel som tar bort allt i oxidväg. Så det är bara att ta loss kabeln hälla på flussmedlel och i detta fall  värma med gasollåga (eftersom kabeln kräver  så mycket värme)och ha på stay-brite tenn. Men var noga med att ha göra rent från flussmedel efteråt och ha på vaselin då flussmedlet är mycket korrosivt!
https://www1.garaget.org/gallery/images/192/191993/191993-02f746d30fdfc891295838322a29b35d.jpg
Senast redigerat av jaka54 (13 november 2018)
2 250 Inlägg
14 november 2018
Satsa du på begagnade delar... duger gott på en väl brukt bil.
