4122
Saab 900 1997 2.0, broms problem, ABS?
346 Inlägg
8 december 2018
Gubb körd 900 med 10xxx mil på mätaren. Stått långa perioder. Bes i somras utan anm. Bra broms värden. Bromsbelägg samtliga ser bra ut, inget luft i systemet.
Problemet: när jag bromsar i kryphastighet, eller om jag bromsar från 100-0 så uppkommer ett lite skrapande ljud, eller framförallt känsla i pedalen. Bromsarna tar alltså som dom ska, men pedalen vibrerar som om ABS slår till.
Något standard fel på saab? Tips?
18 158 Inlägg
8 december 2018
Dåliga/rostiga ABS-kransar?
346 Inlägg
8 december 2018
Kan va så. Kollar det. Är det lätt att byta?
4 917 Inlägg
8 december 2018
Jag hänger med på detta eftersom en  bekant har samma elände..
346 Inlägg
8 december 2018
Hur fan får man bort kransen???? Måste man demontera halva hjulupphängningen?
761 Inlägg
8 december 2018
Demontera fjäderbenet från länkarmen sen av med drivaxeln från hjullagret, dock lossa mutter och släpp axeln innan du lossar från länkarmen
346 Inlägg
8 december 2018
Satan vilket bök.
761 Inlägg
8 december 2018
Stahre87 skrev:
Satan vilket bök.
Lättare än man tror, lossa stora muttern på drivaxeln och låt den sitta kvar på ett par gäng å dräm till axeln så den lossar från lagret å sen är det bara å lossa fjäderbenet från länkarmen
346 Inlägg
8 december 2018
Slår besiktning ner på det? Menar om bromsarna har jämn verkan, och ingen ABS lampa varnar?
761 Inlägg
8 december 2018
Tror jag inte om dom inte gnällar på pulserande bromsar... men sen kan ju abs systemet ta stryk i längre tid då den pulserar
346 Inlägg
8 december 2018
Borde man byta givaren i samma veva som kransen?
761 Inlägg
8 december 2018
Nää börja med kransen först
346 Inlägg
8 december 2018
Tack för hjälpen
761 Inlägg
8 december 2018
Lugna puckar! Var ju en av dom som tyckte du skulle ta kärran! ^^
346 Inlägg
8 december 2018
Har putsat upp den och gjort den riktigt fin. Märks att den stått längre stunder, bromsarna har fått sig en omgång uppsmörjning. I övrigt kanon. Till o med så att det är lätt att få bort bultar i hjulhusen, brukar ju sitta Satan, men känns som det nyligen är monterat, dvs inga tungt fastrostade bultar osv.
Trevlig bil, om än lite törstig i dessa dagar när soppapriset är högre än guld
761 Inlägg
8 december 2018
Alltid roligt när tidigare ägare verkligen har tagit hand om bilen på rätt sett, var samma när jag köpte min Saab 9k som synes här på garaget, var samma sak med den allt var tipp topp gällande service biten och samma som i ditt läge samt fick den otroligt billigt för ett skit fel på den.
Jo ej turbo modellerna är lite törstigare än turbo modellerna. Tanka 95 idag å låg på 14.11kr/L så lågt har det inte varit på riktigt bra länge!
346 Inlägg
9 december 2018
@snurris är det något speciellt Jag ska tänka på när man lättar fjäderben eller i andra moment?
761 Inlägg
9 december 2018
Är ju det att det kommer eventuellt behövas göra framvagns inställning efteråt, så se till att alla bultar och muttrar hamnar någorlunda på samma plats igen. Annars så äre väl fritt fram, se till att inga kablar till abs givaren m.m hamnar ivägen smile
