4428
Ford focus Flexifuel 2010 tomgång och start.
37 Inlägg
12 december 2018
Hej.
Jag byte nyligen bilbatteri. Har ändå kvar samma problem.
Vid motorstart vill motorn lägga av men det hjälper om jag gasar. Jag måste dock släppa på gasen långsamt sen. Om jag släpper den för snabb vill mortorn dö igen.
Det andra felet inträffar då jag växlar till neutralläge vid färd. Motorns varvtal ska ju gå ner till 0 eller nära och det gör den, fast sen går den på högvarv en kort stund (över 3000) för att hoppa ner till ca noll igen och detta upprepar sig hela tiden. Samtidigt tänds batterilampan och motor fellampan. Då måste jag lägga i en växel.så att jag får en normal varvtal och då försvinner även felen i instrumentbrädan...
Vad kan felet vara och hur åtgärdar jag detta. hjälp mig snälla!
