4215
Volvo 945 -96 högtalarfel
31 Inlägg
30 december 2018
Har ett märkligt fel med ljudet i volvon, får inte ut något ljud alls ur högtalarna första jag tänkte var att stereon var paj så bytte ut den men så var fallet ej och får alltså inget ljud alls ur någon av högtalarna inte ens något brus eller surrande, fattar verkligen inte felet är alla högtalare sönder? sitter originalhögtalaere. så alla tips önskas!
9 299 Inlägg
30 december 2018
Har du kollat kablarna?
31 Inlägg
30 december 2018
Har mätt imellan alla kablar så ingen kortslutning
4 917 Inlägg
30 december 2018
Lite "kortslutning" ska det vara, runt +4 Ohm och uppåt beroende på högtalare.
Har du inget värde så är det ju avbrott och då går nog inte dessa..
Platschef på Hedin WheelTech i Bålsta
1 434 Inlägg
30 december 2018
testa med ett 1,5volt batteri  mellan + & - på högtalarkablarna. om det knäpper till i de så är det helt ut till högtalaren. Annars så är det avbrott.
Motorer utan turbo suger. Kolla in mina Projekt här.
Audi 80 GTE quattro GTE quattro -86
Audi 80 quattro -84 urq sedan
Bruksbilen Citroën eC4 Citroën eC4
31 Inlägg
31 december 2018
Okej! ska kika lite imorgon tack för svar smile
31 Inlägg
31 december 2018
När jag mäter i samtliga högtalarkablar så visar det 0,00 volt på multimetern även när jag höjer o sänker på stereon
Senast redigerat av Fillestunt (31 december 2018)
9 299 Inlägg
31 december 2018
Mät impedansen på kabeln istället. Ena pinnen vid stereon, andra pinnen vid högtalare. Då ska du ha noll impedans.
Tipset med batteriet är ett annat utmärkt sätt. Till och med enklare. Om högtalaren klickar/knastrar till när du sätter ett 1,5v batteri på kablarna till en högtalare (vid stereon) så är kabeln ok. Då är din stereo kass.
31 Inlägg
31 december 2018
Okej! tack för tipset har dock testat 3 olika stereo Men ska kika! 🙂
