Ja, den startar inte ibland och kan hugga till när man kör. Jag varvade den till 4000 så dör den rätt av ibland.
Jag hade ur ingående bränsle till fuelrail när den inte vill starta så verkar det inte komma någon bensin? Sen kan det bara hoppa igång helt plötsligt.
Den går bra övrigt. Kan det vara bränslerelät som strular? Har läst att detta är ett vanligt fel på de här modellerna. Det verkar som om det är något med elen som glappar/lägger av.
Nej, ser inga fel på reläet. Men det är skitsamma nu har en reserv
Var ute och kände på reläet när man sätter tändningen läge 2 och den verkar klicka till. Dock hör jag inte pumpen. Men som sagt, är osäker på om pumpen under bilen ska gå i några sekunder på den här modellen.
Gick ut och kollade felkoder, hål nummer 2 hade inget och nummer 6 hade 2-1-4 vilket är "RPM sensor signal intermittently missing". Undrar vad detta betyder. Är det Impulsgivaren/tändlägesgivaren/Vevaxellägesgivare eller vad fan dess alla namn den har, som strular?
Tror jag har hittat felet. Fästet till vevaxelgivaren är av så när väl bilen har hoppat igång så har säkert givaren glappat vilket kanske förklarar rycken.
Vet inte hur man mäter givaren men den verkar inte ha någon resistans mellan stiften. Den är ganska skitig med.
