4461
Baslåda Volvo 744
35 Inlägg
8 januari 2019
Tjena.
Ska bygga en egen baslåda som passar i bakluckan och in under hatthyllan i min 744. Planen är 2x 12 Tums basar ifrån GAS och 1000-1500 watt slutsteg.
Sen så undrar jag om jag måste ha portarna pekande i samma riktig som basen eller kan jag ha portarna var som hällst på lådan. Och hur påverkas basandet beroende på vart portningen sitter?.
Jag har 2st hål i hatthyllan som det har suttit ett par små högtalare i som nu är borttagna och isåfall tänkte jag om man kan göra portarna där så att luften trycks ut genom dessa hål.
Jag har aldrigt byggt ljud förr så ni får gärna komma med Ideér och tips osv.
Tack Mvh Eklöf
1 523 Inlägg
10 januari 2019
Då det är ganska lågt mellan plåt och hatthylla så skulle jag rekommendera 3-4st 10" istället.
Det går med 12" om man vill..
Basarna spelande mot ryggstödet, port-/arna upp genom hyllan.
Se till att täta ordentligt mellan baffeln och skuffen så ljudet går in i kupén och inte ut i skuffen.
