Två kabelstumpar, två kabelskor som passar på lampans stift, och sen en kabel till plus, andra till minus. Och då se om det lyser. Om inte, byt plats på kablarna (dvs den som tidigare var på plus på batteriet sätts på minus, och tvärt om) och se om det lyser
