2830
Audi a6 1,8t quattro-99 baksmäller vid 2,5-3k varv
CNC-Operatör
561 Inlägg
18 januari 2019
hej!
har en audi a6 1,8t quattro-99, har gått jättefint tills för 2veckor sen då den börja baksmälla vid ca2,5k varv.
den gör de bara om man ger plattan i mattan, men inte när man gasar lugnt upp i varv.
har bytt tändspolar, stift, luftmassemätare men samma fel, inga felkoder heller. vad kan de vara?
den kan även dippa i varv under tomgång. vad kan det vara för fel?
399 Inlägg
18 januari 2019
kolla först om din Avledningsventil inte är dålig (Diverter Valve)
https://www.youtube.com/watch?v=uwl2yIAFJhs
CNC-Operatör
561 Inlägg
18 januari 2019
juste, bytt den också och testat med flera olika sad
399 Inlägg
18 januari 2019
smäller det när du kör med plattan i mattan... eller efter du släpper av gasen.
399 Inlägg
18 januari 2019
kan vara kablarna till Tändspolarna, jag fick mig en kyss häromdan och det visades att kablarna var lite dåliga
och jag tog och isolerande om dem. Detta är ett vanligt problem med kablarna till 1.8 motorerna.
finns en sida att läsa om.
https://www.audiworld.com/forums/a4-b6- … d-2853240/
Senast redigerat av Greenhorn (18 januari 2019)
CNC-Operatör
561 Inlägg
18 januari 2019
smäller när jag ger full gas, har misstankar kring tändmodul eller spjällhuset, spjällhuset e ju elektriskt styrt, om de kan va något där?
CNC-Operatör
561 Inlägg
19 januari 2019
uppdatering: provade att rengöra spjällhuset idag och tog även bort IAT-sensorn (intake air temprature) och monterade ihop allt, startade upp fint och tog en provtur men samma sak, ryckte kontakten till iat och nu går den bra, dock e den inte lika pigg, kan de va de som e felande?
Fri fart för ett fritt folk!
14 287 Inlägg
19 januari 2019
vilka stift kör du med ?
CNC-Operatör
561 Inlägg
19 januari 2019
bosch, köpta på mekonomen, och även provat andra stift.
