3312
Nytt lås bmw e46
29 Inlägg
21 januari 2019
Då den gamla låskolven är trasig och sliten tänker jag köpa en ny. Någon som har tidigare erfarenhet av att byta dessa? Någon som vet ifall denna skulle passa: https://www.topreservdelar.se/tillverka … an/7069462
Eller finns det någon annan ni skulle rekommendera MVH Emil
6 067 Inlägg
21 januari 2019
Den är ju till folkvagn, den passar inte på bmw. Och oavsett så kommer du få en extra nyckel att släpa runt på, din gamla kommer ju inte passa. Därför kan det vara värt lite extra pengar att köpa ett originallås från bmw som din gamla nyckel passar i
13 Inlägg
22 januari 2019
http://www.autodekki.com/sv/lasdelar-ny … frakt.html
Dessa har jag testat, är likadana som eBay men med kortare leveranstid.
Sök på bmw e46 key lock diy så ser du vad du behöver göra, något som dem inte alltid nämner är att låset kan dras ut från utsidan dörr efter lossandet av en torx bult på sidan. Ett tips är att endast byta delen som är sönder och behålla resten från fabrik, till 90% är det en av dem tre delarna längst till vänster som klyvts itu.
