3782
A4 2.5tdi quattro läckage
22 Inlägg
23 januari 2019
Är nämnligen så att jag fått en a4 2.5tdi quattro av svärfar min då den stod i vägen. Men läker nämligen ut all olja utlät växellådan direkt, får inga idikationer om vilken växel jag försöker lägga i samt att den driver inte alls utan pumpar ut 5-6l direkt, så min fråga är då vad ska man börja fundera på vad det kan vara, höst troligt så är läckaget mellan motor och låda, är en zf5hp-19. Är de något ni undrar så svarar jag gärna på frågor
4 192 Inlägg
24 januari 2019
Säker på att det inte är någon koppling/genomföring från oljekyl?
22 Inlägg
24 januari 2019
Jadu bra fråga, men han har gått med ett plogblad osv en liten sväng innan den började droppa för han, personlig tanke är packboxen på axeln  mellan motor och låda
22 Inlägg
10 februari 2019
bump?
452 Inlägg
10 februari 2019
Tvätta rent och rengör för att se vart oljan kommer! Det finns ingen genväg till den perfekta felsökningen,
22 Inlägg
10 februari 2019
jo men vet att det läker vid sprängkåpan så bör väll vara vid axeln det läker?
452 Inlägg
10 februari 2019
Läcker det inifrån sprängkåpan eller utanför sprängkåpan, kanske några foton på läckaget vore på sin plats annars?
22 Inlägg
10 februari 2019
innifrån:/ kan ta nån bild senare
22 Inlägg
10 februari 2019
kan en låda från 1.8t passa? för har en låda med all kringutrustning
452 Inlägg
10 februari 2019
Den är väl inte 4x4?
452 Inlägg
10 februari 2019
Du lär ha en låda med samma växellådsbokstäver,
22 Inlägg
10 februari 2019
både är quattro och samma årsm, diseln har automat zf5hp-19 tror jag den hette, och har en manuell från en 1.8t quattro, borde väll gå att modda spängkåpan från automaten, sen eventuellt nån form av splines hylsa till axeln eller är man ute och cyklar?
