2730
Bränsletillsatser
140 Inlägg
3 februari 2019
Denna fråga är tvådelad.
Ena är om oktanboosters är något att lita på eller inte och hur man doserar dem då de sällan har en doseringsbubbla som exempelvis blyersättningsflaskorna har. Undrar eftersom min bil går bäst på 98 oktan som tyvärr blir svårare och svårare att få tag i.
Andra är om ni har märkt av någon skillnad med någon form av bränsletillsats som ska rengöra bränslesystemet liknande Redline SI1 och liknande från STP? Enligt PLUS för några år sedan var de flesta av dem mer eller mindre ren fotogen.
SAAB = Snor Alltid Alla Brudar
9 299 Inlägg
3 februari 2019
Både och kan väl egentligen betecknas som båg. Oktanbooster höjer oktanen men inte som lekmannen tror. Det står ”tre punkter” vilket betyder att den höjer från 95 till 95,3. Bättre då att fortsätta leta efter 98 eller v-power.
Tillsatser i bensinen ska ju egentligen inte heller funka eller vara nödvändiga men jag som gärna testar sånt skit kan svära på att Redline si-1 ger en mer stabil gång och generellt gör så bilen går bättre. Jag har kört det i två bilar och kände av en förbättring i båda fallen. Kan vara inbillning dock men jag tror inte det. Stp eller K-i akut gör ingen skillnad däremot. (Enligt min erfarenhet på mina bilar.) Jag har iofs en solskenshistoria där brorsan fick totalstopp i någon del av bränslesystemet på sin Audi 100 2.3. 10 flaskor K-i akut löste problemet. VAG ville ha tiotusentals kronor för att ”laga” felet.
981 Inlägg
3 februari 2019
Tror knappt att någon säljer oktanbooster mer då det visat sig vara ren lögn.
Häll i lite fotogen i stället för dyr bränsletillsats.
Senast redigerat av candyweiss (3 februari 2019)
VAG har världens bästa bilar.
140 Inlägg
3 februari 2019
V-power har vi aldrig haft häromkring. smile Och nu har vi ingen Shellmack alls utan de två som fanns har blivit omvandlade till GULF. smile Jag vet tre mackar iallafall som har 98 än så länge varav den ena är den lokala macken.
6 115 Inlägg
3 februari 2019
Köpte spridrarrengöring ...märkte ingen skillnad mot tidigare.
981 Inlägg
3 februari 2019
jaka54 skrev:
Jag har också testat allt från Biltemas till riktigt dyr, märkte inte heller någon skillnad.
340 Inlägg
3 februari 2019
Snake oil!!
Redline Si1 är den enda tillsats jag upplevt hjälpa och kan ses som ett enkelt försök att slippa göra rent en förgasare tex.
Boosters mm ger jag däremot inte mycket för.
7 274 Inlägg
3 februari 2019
Vet att jag sett någon booster som faktiskt fungerar men tror det var i Australien som det testet var ifrån och minns inte vilken produkt det var.
Men rent generellt så är det inget att rekommendera.
11 Inlägg
4 februari 2019
Tillsatser finns ju med i bränslet som både rengör och smörjer spridarna.
Men om akut ryckig gång skulle uppstå, då hjälper inte rengöringsmedlet i bränslet.
Man får köpa dundermedel som rengör ledningarna akut med så lite soppa kvar i tanken.
Senast redigerat av 357wigilant (4 februari 2019)
140 Inlägg
4 februari 2019
Det är det jag misstänkte. Men tänkte att det är alltid bra att höra vad andra säger. Och ännu mindre nytta lär det göra i en förgasare.
Kan tillägga att även om jag inte köper det alls så påstod säljaren från Redline att deras SI1 även konserverar bränslet för enligt honom tappade bensin några delar av sin oktanhalt redan efter två veckor. Nog för att den nya bensinen inte håller lika länge som den på 80-talet men så fort gamlas inte bensin bort.
Senast redigerat av V4Bergman (4 februari 2019)
11 Inlägg
4 februari 2019
Om du skall ställa av bilen en längre tid tex över vintern då måste du köpa fuel stabilizer och hälla i tanken.
När det är lite i tanken häller du i en eller två flaskor fuel stabilizer och tankar upp bilen, sedan låter du bilen gå på tomgång så dundermedlet rör om i grytan sedan ställa av bilen över vintern.
140 Inlägg
4 februari 2019
Jo det blir ju annat när man exempelvis vinterförvarar bilen. Dock inte så snabbt förfall som de ville få till det. ^^
45 Inlägg
21 april
Den högst högsta siffran jag sett på en Oktan booster var 70 poäng
Denna
https://sijab.com/shop/vp-racing/vp-rac … ed-946-ml/
45 Inlägg
21 april
Finns de som säger att bränslet Kan börja oxidera redan efter tre månader
Men Bränslestabiliserare Påstås minska det  problemet
45 Inlägg
21 april
En amerikan på YouTube som berättar om vilka bilar som är hållbara och inte så  hållbara säger allt om du använder etanolbränslet så ska du helst använda bränslestabilisator
Att det  ska vara bra för livslängden på motorn
45 Inlägg
21 april
Finns dock de som menar att du ska  köpa diesel eller bensin på mackar med hög omsättning
Etanol problemet är väl att Längst ner kan vattnet och etanolen hamna . Och att resultatet kan bli att du helt enkelt får högre etanol halt än vad som står på pumpen
45 Inlägg
21 april
Vet inte hur det är i Sverige men tydligen är det lag Kanada och USA att Bensin bolaget måste ha Rengörande tillsatser i bensinen
Åsikten är väl helt enkelt att det blir mer dåliga avgaser från en bilmotor som är skitig Och om inte bensinen sprejas in i motorn som den ska
Alltså till exempel på grund av beläggning i insprutataren .  Men jag har ju sett på YouTube hur  en del  bilmotorer kan se ut på insidan  så de  tillsatserna bensinbolagen använder  verkar inte vara så bra och vill du ha starkare koncentration får du köpa den dyrare bensinen
Men även i den så kan bensinbolagen säga att du måste tanka bilen tre gånger för att den ska få effekt och med  tre gånger kanske de menar tre fulla tankar ?  . Sen är ju problemen med direktinsprutning på en del bilar att den är gjord på det sättet Allt är bränslet  aldrig passerar ventilen . Och där en del av  avgaserna- körs in i motorn igen genom att passera ventilen. ska ju bli mindre utsläpp om den förbränns igen  . Resultat ventilerna kan vara kraftigt kolbelagda . Det  som kan hjälpa mer eller mindre är  ventil rengörare som du sprayar in I insuget på motorn medan den går
Typ 3000 RPM i 15 minuter
Senast redigerat av Spider101 (21 april )
45 Inlägg
21 april
Tänk på ventilen också men där finns det problem på en del motorer passerar bränslet huvudtaget aldrig ventilerna enligt vad som sägs och då ser de ju ut som de gör det också
Då måste du helt enkelt för huvudtaget få dem någorlunda rena använda ventil rengörare som du alltså sprayar in i insuget på motorn
Blästring  kanske ännu bättre men också dyrare
Diagnostekniker
2 707 Inlägg
21 april
Blästring av ventiler är alltid bäst.
Nu är ju medlena man duschar in i insuget inte speciellt effektiva, men om de hade varit det;
Vart tar allt sot vägen när det väl släpper ifrån ventil och insugskanaler? smile
Sot är hårt och är inget jag vill ha in i mina cylinderlopp.
Har man ingen bläster så kan man ta en borrmaskin och mula in buntband i chucken så att det blir en roterande plastborste.. typ.. men det funkar. big_smile
Senast redigerat av Jesper328 (21 april )
Up the RA
31 Inlägg
23 april
En grej som jag har funderat över när det gäller direktinsprutare som iallafall 90% av nyare bilar är (2000 och framåt) är, hinner egentligen oavsett hur bra eller dålig tillsatsen är rengöra munstyckena något under den korta tiden som det sprutas in? För direktinsprutare sprutar väl nästan in bränslet strax innan tändning så det blir nästan som lite samma insprutningsprincip som på en diesel?
Som svar på var sotet tar vägen är väl att det förhoppningsvis brinner upp i förbränningen och åker ut via avgassystemet. smile
