4320
Volvo V70 2.5 1999 - Startar inte när den är varm
193 Inlägg
9 februari 2019
Hej. Har ett problem. Bilen startar alldeles utmärkt när den är kall. Men när den har vart i gång ett par minuter eller jag kört en sväng och jag sedan stänger av den och testar att starta den igen, då vill den inte. Startmotorn dör precis när den ska tända till. Väntar jag sen tills den har kallnat och testar igen, så startar den upp utan problem
Har testat att byta tempgivaren men det hjälpte inte. Har läst runt på lite olika forum men blir inte klok. En hade samma symptom som mig och han bytte fördelarlock, rotor, tändkablar och kabeln till spolen och då fungerade bilen som den skulle sen.
Någon?
Motorkod B 5252 S
4 503 Inlägg
9 februari 2019
Du har väl varken rotor,lock,kablar på en -99...
193 Inlägg
9 februari 2019
Jopp, tydligen har jag det. Var ute och dubbelkollade tongue
4 503 Inlägg
9 februari 2019
Ok..Kan ha fel.....
