3167
ABS lampan lyser Nissan s14a
4 Inlägg
18 februari 2019
Någon som vet hur man kan läsa felkoder på ABS på en Nissan s14a 1999a. Är alltså inte nån blinkkodslampa på abs styrenheten i bagaget som på de äldre s14.  Tacksam för hjälp /Daniel
4 476 Inlägg
18 februari 2019
En läsare typ Autocom.Finns många fler fabrikat
4 Inlägg
18 februari 2019
Finns ju inget diagnosuttag!
4 476 Inlägg
18 februari 2019
Finns det inte ett annorlunda diagnos uttag, i motorrummet? Ganska så säker på det..
193 Inlägg
18 februari 2019
Har inget vanligt OBD uttag. Tror den har nåt som heter Consult port istället
4 Inlägg
18 februari 2019
har inget uttag sett, haft bilen i nio år så har vart ute för lite alla möjliga fel, och haft ur motorn x antal gånger. grejen är att abs:en fungerar om jag startar bilen ganska snabbt på nyckel, (det märkte jag nu idag) väntar jag en stund med tändning på tills abs motorn börjar surra och sen försöker starta så förblir abs lampan tänd och abs fungerar inte när man kör, blir inte klok på vad det kan va.
4 Inlägg
18 februari 2019
har googlat som fan, och läst att en del skriver som du säger men inte vart man kopplar in sig, nån såg jag hade nån lysdiod på ecu boxen o läsa koder men det är ju för motor, jag har inte det, nu kör jag med max ecu sprut dessutom.
