2011
Audi a6 2.4 05/06 Startar ej.
735 Inlägg
8 mars 2019
Startade bilen utan problem och lät den gå 20-30 min, sen stängde jag av den. Några timmar senare så skulle jag starta den igen men då var motorn stendöd, inte ett knäpp eller något. Har testat 2 olika diagnosverktyg som jag vet funkar på bilen då jag använt dem förut, och båda säger att jag ska slå på tändningen, som jag har gjort? Knappade in i bilen (inte i diagnosverktyget) att jag skulle byta torkarblad och där står det också att jag måste ha på tändningen för att fortsätta? Den elektriska handbromsen har låst sig och elhissarna funkar inte heller. Alla säkringar är kollade och batteriet är kollat.
Det lyser inga varningslampor eller något.
Någon som har något tips om vad det kan va?
Senast redigerat av blomisen (8 mars 2019)
www.armournordic.se www.autoexperten.se
Projekt Ford Mondeo.
http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=224413 (Ford mondeo)
En riktig gentleman är en som kan spela säckpipa, men ger fan i det.
* Voff voff *
10 738 Inlägg
8 mars 2019
Slut på ström helt enkelt?
//Brådhis
735 Inlägg
8 mars 2019
//Brådhis
Nej batteriet är kollat.
761 Inlägg
8 mars 2019
blomisen skrev:
//Brådhis
Kollat hur?
Va för volt har du i batteriet?
Startspärr?
735 Inlägg
8 mars 2019
Snurriis skrev:
blomisen skrev:
//Brådhis
Kollat hur?
Startspärr?
Laddaren visade att de var halvfullt. Och nu har jag laddat det fullt. Lampor och instrumentbelysningen funkar också.
Är det startspärren så borde den visat en varningslampa för det, vad jag har läst mig till iallafall.
4 502 Inlägg
8 mars 2019
Hur många volt i batt,. Med och utan förbrukare på ?
735 Inlägg
8 mars 2019
Har inte kollat hur många volt det är. Bilen startade ju utan problem 1-2 timmar innan detta hände, så det borde ju märkts tydligt då om de varit dåligt. + Att laddaren visar att det inte är något fel på det och att de tar emot laddning + att bilen varnar när det är dåligt + att alla ljus och lampor funkar som dom ska.
Ska ta och kolla hur många volt det är de första jag gör till morgonen. Bara att hoppas att det är de som är skrot, men jag tvivlar på det tyvärr.
735 Inlägg
9 mars 2019
Testade ett nytt batteri idag och det funkade inte.
På informationsdisplayen i bilen kommer det upp: An installed component is not valid. Please contact  an Audi workshop.
761 Inlägg
9 mars 2019
Har inte Audi att man måste gå in med obd efter batteri byte?
4 917 Inlägg
9 mars 2019
Nu går banne mig skam på torra land!
Det är helt sjukt att man MÅSTE konfigurera BARA för ett batteribyte!
Det måste bli ett stopp på dessa tokerier, innan vi blir rånade inpå bara skinnet..sad
761 Inlägg
9 mars 2019
Bmw vet jag att man måste gå in å ändra när man bytt batteri.
Med tanke på vad för meddelande han fått upp i displayen så kan det vara så att han måste "gifta" in nya batteriet
Senast redigerat av Snurriis (9 mars 2019)
735 Inlägg
9 mars 2019
Man kan byta batteri utan att behöva åka till verkstaden. Man har ca 5 minuter på sig, vad jag har läst. Men jag "gifte" in det nya batteriet ändå, då jag inte vågade att chansa.
Meddelandet som stod i displayen syntes innan också.
