2779
Tvärdö ström i Suzuki vitara -90
35 Inlägg
22 mars 2019
Hej! Jag var idag hos en kompis med min Suzuki vitara 1.6l från 1990 vi höl på i någon timme med att svetsa i karossen på taket mellan de avtagbara tak-delarna men sen när jag skulle åka därifrån så var all ström i bilen tvärdö
Vi antog att det berodde på att vi hadde svetsat utan att ta av polerna på batteriet vi började felsöka lite lätt då ingen av oss är kunniga gällande el, vi upptäckte iaf att en av huvudsäkringarna var  trasiga så vi tog lös den och kopplade i hopp sladdarna med det gav inga resultat och jag undrar nu om det är någon som kan ha en aning om vad det kan vara
som sagt alla säkringar är hella och det är bra ström och kontakt vid batteriet.
Är väldigt tacksam för svar då den står kvar hos min kompis och jag använder den dagligen
Tack på förhand!
4 917 Inlägg
23 mars 2019
Generatorn brukar ta stryk mär man svetsar på en bil, så därför ska man ta av batteriet INNAN man börjar svetsa..
26 389 Inlägg
23 mars 2019
Räcker med en tråd..
Håll dig till den ursprungliga tack.
Låser denna.
https://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=328342
