3722
Repborttagningsset.
7 486 Inlägg
27 mars 2019
Någon som testat LIDL´s "Ultimate speed" Repbortagningsset?
* För alla sorters lack - inkl metalliclack
* Tvåkomponentssystem som även tar bort djupa repor och färgspår
* Lackreparation med beprövad effekt -TUF-testad
* Set med 9 delar: 1 tub "Nr 1 Polish", 1 tub" Nr 2 Finish", 4 slipskivor, 2 polerdukar och 1 polerstämpel
Nr. 307581 á 59:90
Låter fantastiskt att för denna blygsamma summa, plus lite eget arbete, bli kvitt "djupa repor"
Tacksam för erfarenheter och synpunkter
1 026 Inlägg
27 mars 2019
Nr. 307581 á 59:90
Länk till reklambladet: https://dinareklamblad.se/Lidl-annonser … ad-9515-13
En länk till: https://scratchrepairborobuga.blogspot. … r-kit.html
Senast redigerat av candyweiss (27 mars 2019)
VAG har världens bästa bilar.
7 486 Inlägg
27 mars 2019
Tack för svar.
Hade nog tänkt mig ett svar på frågan om någon provat ovan relaterade produkter, och resultatet i s f.
6 214 Inlägg
28 mars 2019
Repor som inte har gått igenom färglagret tar man bort med 2000-2500 våtslippapper och rubbing!
Så min fråga till dig är: -Hur ser dina repor ut?
7 486 Inlägg
28 mars 2019
jaka54 skrev:
Dom är djupa.
Vissa ner till grundfärgen.
Sviterna av offroadkörning med skogens fasta föremål som motpart.
B t w så var jag inne hos LIDL och handlade för någon timma sedan. Preparatet slut!
6 214 Inlägg
28 mars 2019
Är reporna djupa så du ser grundfärgen så tyvärr! -Då måste du lacka om!
2 849 Inlägg
28 mars 2019
Sånt där är rena skiten.
Provade nåt liknande en gång bara för skojs skull. Kan säga det går lika bra med vatten, för jag tror nämligen det var just det som det var.
Som jaka54 skrev så är det polering eller omlack beroende på hur djupa reporna är.
7 486 Inlägg
29 mars 2019
Fanns förr på JULA ett stift, liknande läppstift, som man fyllde i reporna med.
Stiftet fanns i flera olika kulörer.
Vid den tidpunkten det var aktuellt hade jag en svart bil.
Reporna gick alldeles utmärkt att dölja med det stiftet.
Reporna försvann naturligtvis inte - men de syntes inte så tydligt efter "behandlingen" med stiftet.
5 131 Inlägg
29 mars 2019
https://www.rekondkompaniet.se/products/stenskottspenna
Kan slå ett slag för en stenskottspenna, finns billigare på ebay.
Bara droppa i färg från spray eller lackstift och fylla i repor. Går att lägga flera tunna lager också så inte färgen blir högre än skingliggande lack :-)
