2524
Bilen låter som ett flygplan
51 Inlägg
14 april 2019
Min bil låter som ett flygplan när man kör typ 50 km/h och uppåt, men när man svänger höger så låter det mindre, vad kan vara felet?
>>>>>JÄNKEBILSIDIOT<<<<<
14 259 Inlägg
14 april 2019
Du kanske ska tala om vad det är för bil.
/Benny
Min youtubekanal!
51 Inlägg
14 april 2019
/Benny
Passat 3BG -01
4 261 Inlägg
14 april 2019
Det påminner mig om hjullager då, låter som ett flygplan, dålig hjullager låter jävligt högt och speciellt när dom börjar bli riktigt dåliga.
2 849 Inlägg
14 april 2019
tippar med på hjullager. Kolla höger sida till att börja med.
I och med att det låter mindre då du svänger höger så belastas inte lagret lika mycket, därav att det låter mindre
Trucker
1 418 Inlägg
14 april 2019
Skulle säga hjullager jag med, när du belastar sidan som är dåligt så låter det inget/mindre...
bara ta och byta innan det skär, det vill man inte uppleva i hög fart smile
Nothing but
Rock 'n' Roll :)
51 Inlägg
14 april 2019
Tack för alla svar, det blir nog att beställa hem ett nytt hjullager och byta så fort som möjligt då!
6 127 Inlägg
14 april 2019
Innan du beställer grejer på måfå, hissa upp bilen och rulla på hjulen. Rullar det lätt och tyst? Prova också att ta tag om hjulet och vicka på det, för att se om det är något glapp i lagret. Det kan kännas tydligt när lagret börjar bli riktigt dåligt.
2 849 Inlägg
14 april 2019
Är väl ändå när belastningen blir mindre som det inte låter lika illa?
394 Inlägg
14 april 2019
Exempel: mindre oljud vid högersväng så är det högersida som är kass rimligtvis, likaså bör det alltså låta mer när du svänger vänster (om höger sida är defekt...).
