2618
Kopplade batteriet fel och den dog - mer som kan gå snett?
Volvo850-92
1 678 Inlägg
14 april 2019
Hej.
Jag körde min XC70 som har dåligt batteri. Jag stängde av motorn på min parkering och testade att starta den igen.
Startmotorn orkade inte dra runt. Så jag tog ett annat bilbatteri och kopplade kablarna. Dock fel håll. Plus till minus från ena batteriet och till andra batteriet. Minus till plus. Det sprakade till rejält på polerna.
Jag insåg direkt att jag kopplade fel så jag kopplade bort direkt. Jag testade även att starta bilen utan extrabatteriet. Samma sak här. Startmotorn orkade inte dra runt.
Då insåg jag att det nya batteriet var helt dött. Fick ingen ström alls ur det. Dock det gamla bilbatteriet som sitter kvar har klarat sig. Lamporna lyser och allt verkar vara som normalt.
Fråga:
Tror ni att min generator har gått sönder eller databoxen också? Jag bara undrar.
Nyckeln satt inte i.
Senast redigerat av Volvo740-88 (14 april 2019)
4 473 Inlägg
14 april 2019
Måla inte fan på väggen än,fixa ett riktigt batt först o montera i bilen.
Volvo850-92
1 678 Inlägg
14 april 2019
Imorgon ska jag göra det. Men jag är bara nyfiken. Har hört att generatorn brukar gå sönder. Men nu gick extrabatteriet sönder. Alltså svagaste länken i kedjan.
4 473 Inlägg
14 april 2019
Tror inte att x- batt har gått sönder,var det ens friskt innan du grilla? Kunde ha slutat illa med gnistrorna, jag har lyckats att spränga två batt,knallgas, kan lova dig att man märker när det smäller o får plastbitar.Så skruva dit ett friskt batt i bilen i morron..
Volvo850-92
1 678 Inlägg
14 april 2019
Helt friskt var det. Ja, kunde sluta illa.  Men extrabatteriet är väck, som tur eller otur.
Det ska jag.
7 454 Inlägg
15 april 2019
Volvo740-88 skrev:
Hej.
Fråga:
Eftersom nyckeln inte satt i = tändningen inte var påslagen - så har generatorn eller databoxen inte tagit skada.
Men bäst är ju att konstatera själv när du monterat ett fulladdat batteri.
Volvo850-92
1 678 Inlägg
15 april 2019
torsen skrev:
Volvo740-88 skrev:
Hej.
Fråga:
Om man ska korrigera mig själv så satt nyckeln i, men ej vred på.  smile jag brukar aldrig ha nyckeln vriden på när jag fipplar med batteriet.
Volvo xc70 från 1998
Senast redigerat av Volvo740-88 (15 april 2019)
4 917 Inlägg
15 april 2019
Man kan ju  undra varför det sprakade..
Något måste ha dragit ström..sad
Volvo850-92
1 678 Inlägg
15 april 2019
Eller så gick det runt i gamla batteriet  smile
7 275 Inlägg
15 april 2019
Han gjorde ju en kortslutning, då sprakar det så mycket som batterierna orkar leverera.
1 705 Inlägg
15 april 2019
Plus på ett batteri till minus på det andra så får du en strömrusning, behövs ingen förbrukare för det.
