Tröttnade på den gamla 4an med mekaniskt sprut och automatlåda så nu blir det värre grejer! OBS! Det har spårat, helsmidd motor vvt topp och mycket mer! Häng med! #speedingnu #L-M-Rse #mekonomenåland
Nå nu är grenröret uppvinklat och svetsat, börjat med styrsystem och fått spridarna färdiga, tänkte beställa en egt givare till kollektorn och lite annat smått, hade fått fel stift till tändspole kontakterna så nu är rätt påväg hem! Mvh
Kopplat tändspolar och vvt solenoiderna, väntar på lite mer givare och lite annat smått så jag kan göra klart all elkoppling i motorutrymmet förhoppningsvis i helgen. Började även med downpipe idag, 4"som sedan ska återgå till 3". Skaffat egt givare som jag tänkte sätta i kollektorn samt ett föexrör till wastegaten. Så lite pyssel kvar i motorutrymmet men börjar ta sig!
Goda och stressande nyheter, kolvarna har anlänt till Sverige och lär troligen få dom nästa vecka någon gång. Så måste försöka få åtminstone styrsystemet helt färdigt så det bara är plugnplay sen då jag måste ta ur blocket igen för att få det borrat och honat. Så får man helt enkelt reda upp det sista sen när motorn är i igen Började laga lite kylarslangsgenomföring och kikade lite på hur man skall göra wastegateröret.
En helg med bra progress! Fixat till insugsröret och gasvajerfäste, dragit alla bränsleslangar och nästan kopplat färdigt hela styrsystemet! Lambda, macventil å lite andra småsaker kvar, men grovjobbet är gjort. Måste tacka mina vänner för att dom orkar hjälpa till
Har haft lite fullt upp med att måla fälgar åt en vän senaste dagar, men han även få ihop ett litet wastegaterör som ja tänkte färdigställa ikväll. Slutresultatet av fälgarna som jag målat med spruta och 2komp, blev gött.
Fått mina nya styrledsfästen och lämnat in blocket på borrning/honing och deckplaning. Ska lämna in veven på polering också så att man får lite större spel till vevlagren.
Grenrör och avgashus coatat med cerakote, stakarna och veven hos lokala "machineshoppen" Skulle få grejerna i veckan så räknar med att ha åtminstone bottendelen ihop i helgen
Har nu även dragit nya högtalarkablar och kopplat alla högtalare på slutsteg som i sin tur är kopplat till en bluetooth 'modul' som gör att jag kan styra all musik direkt via paddan som jag också kommer ha maxxecu dashen i. På detta sätt slipper jag krångla med både stereo och padda
Backljuskablar har ja dragit ut också, då den var automat fanns inget färdigt så körde utan backljus i somras, och det sög! Annars börjar det väl bara vara själv motorbygget kvar. Det mesta andra har jag på grej!
Varit dåligt med uppdateringar, men de brukar betyda att mycket blivit gjort istället fått ihop motorn, justerat in kopplingsgaffel och monterat motorn i bilen, den startade direkt efter att jag kopplat om kamaxelgivaren som jag hade kopplat fel! Allting är tätt och verkar lira, så nu är det bara resten kvar!
Igår drog jag nya kablar till slutsteget och en ny jordkabel för att få det lite snyggare i trunken. Inte helt klar men väldigt lite kvar att färdigställa där. Kontaterade även backljuskablarna så nu funkar det också fortsätter ikväll och i helgen ska jag förhoppningsvis få ihop fronten och få dit kylare så jag kan varmköra. Har även byggt ihop ett länkage till spaken, så nu är det riktigt fina växellägen
Händer grejer varje kväll börjar närma sig, fixa en kardan och mina fälgar skulle behöva komma, sen kan jag provköra! Lite småfix under huven o några småsaker till att plocka på men somsagt inte mycket kvar nu. Bytt till v70 fläkt och monterat reläet lite snyggare i ett egenkonstruerat fäste som jag skrev ut med 3d printern Avgassystem fixat
Satte även tillbaka dragkroken, den kan ju vara bra att ha
Nu börjar de vara riktigt nära, kardan är klar och fälgarna ska vara här tisdag kväll efter en hel del strul... Så borde kunna rulla ut ur garaget med egen kraft i veckan! Har även semester 3 veckor nu så ska förhoppningsvis få glida lite
Missat att uppdatera en aning här Men har nu fått ordning på det mesta. Vägmappat, bänkat för besiktning, igår fick jag den konstruktionsbesiktad och på måndag har jag ändringsbesiktningen Full fart hela semestern, lägger lite bilder från det.
Fått hastighetsmätaren att fungera, var tvungen att jorda ABS lampans utgång på det nya mätarhuset för att få det att fungera, anledningen till att jag bytt mätarhus är pga den nya bakaxeln. Vevhusventilationen är nu återcirkulerande och fixade till ett par damasker till uniballsen som jag fick anmärkning på i konstruktionsbesiktningen!
En tvätt till så ska vi rulla genom besiktningen imorgon
