4469
Vw passat rattkodning
25 Inlägg
21 maj 2019
Tjena
Har ett bekymmer med sambons passat. Den klassiska släpring en gav upp med airbag lampa som lyste osv.
Nu är dock släpringen bytt och airbag antispinn och sådant fungerar men inte tuta och övriga funktioner på multifunktionsratten.
Bilen har varit in på 3 olika verkstäder som ej lyckats få det att fungera.
Så frågan är ju om någon kan tänkas ha koll på vad som kan ha missat?
"När jag ser en leende joggare ska jag tänka på saken"
4 917 Inlägg
21 maj 2019
Jordningen på tutan i ratten är mitt endaste och eminenta tips..
Sen skickar du en 5a på mailen. .
Senast redigerat av insidan (21 maj 2019)
25 Inlägg
21 maj 2019
Kan va, men borde inte airbag och annat varna för fel om jord saknas?
Reservdelsnisse
194 Inlägg
21 maj 2019
Hellbilly skrev:
Tjena
Köpt rätt släpring? Olika på bilar utan multifunktionsratt tex.
4 917 Inlägg
21 maj 2019
Jag vidhåller att jorden saknas..eller det är ärjat/orent där ..
Jorda tutan där den ska så ska du få se på f..
Airbagen är nog inte beroende av just denna jord..
25 Inlägg
27 maj 2019
Kollat alla jordpunkter samt rengjort och säkerställt att det finns jord till tuta och till ratt.
Det sitter en likadan släpring som original multifunktionsratt (highline).
Börjar vara hyfsat kort på idéer nu 😀
575 Inlägg
27 maj 2019
Hej, är släpringen ny eller begagnad? Om den är från en skrot så kan den ju vara just det. Skrot.
Med vänlig hälsning, T.
25 Inlägg
27 maj 2019
Det var en ny som sattes in.
25 Inlägg
27 maj 2019
Får fel på avsaknad av kommunikation till styrenhet i ratten.
U108E00
Fri fart för ett fritt folk!
14 343 Inlägg
28 maj 2019
Mins inte jag fel så dök det upp något om just den där rattelektroniken som var väldigt känslig.  Det var typ att om du byter läs ut gamla kodningen. Byt enhet sen rör man inget verkligen inget..  Kodar in den nya sen kan man köra rör man ratten så kunde servo lägga av m.m.  Funderar om det lna vara något liknande problem?!
14 343 Inlägg
28 maj 2019
Ser nu att du inte skrivit något om inkodning... För man måste läsa ur den gamla och sen lägga in den kodningen i den nya modulen.     Var bor du någonstans?  Gissar på att det går att lösa kodningen relativt enkelt.    Jag läste är hela min kodning till alla moduler när jag köpte min polo. För allt på vw måste kodas in så det är viktigt att spara alla kodningar ifall det går sönder något
25 Inlägg
28 maj 2019
Det är nog helt möjligt. Sambon lämnade in den till nån tomte som förmodligen inte hade någon koll. Så frågan är ju om det finns någon möjlighet att få fram rätt kodning nånstans?
25 Inlägg
28 maj 2019
Bor uppe i kiruna
14 343 Inlägg
28 maj 2019
Kan göra.. Vet att med polarn dator verkar den kunna hämta programering och programvaror.  Men åk till vag så löser dom det
172 Inlägg
28 maj 2019
Det beror väl på hur släpringen ser ut.
Nu har jag inte plockat isär just en Passat, men i andra fordon sitter det en rattrulle, rattrullen har en flexkabel i sig. När man snurrar på rattaxeln dras flexkabeln ihop eller expanderar. Monterar man rattrullen snurrad ett varv fel i förhållande till hjulinställningen så kommer man att slita av flexkabeln inuti rattrullen vid fullt rattutslag.
Allt det där är tydligt uppmärkt på reservdelarna.
25 Inlägg
29 maj 2019
Har varit in på vag här uppe men de fixade inte biffen.
Hade kabeln inne i släpringen gått av igen så hade airbag och diverse andra lampor tändts.
Men tror jag läst nånstans att själva ratt knapparnas kretskort gått sönder och då funkar inget, kan det vara nåt?
Ain't no place like home...
4 640 Inlägg
29 maj 2019
Vad är det för årsmodell på bilen i fråga?
Autopilot: På.
25 Inlägg
29 maj 2019
2010 2.0 tdi 170hk dsg
4 640 Inlägg
29 maj 2019
Du borde ha ett styrdon som sitter monterat på rattstången, vars uppgift är att tolka de signaler som kommer från ratt-knapparna. Inte alla modeller som har, men om du har borde det heta typ 3C0953549AH. "Elektronikmodul för rattaxel och kombinationsomkopplare"
Var i landet håller du hus?
Autopilot: På.
25 Inlägg
29 maj 2019
Det kan de ju finnas, måste riva och kolla här till helgen.
Uppe i kiruna
