4675
Problem med ojämn tomgång/pulserande ljus och el
346 Inlägg
4 juni 2019
Det gäller en legacy 97a.
Till o från börjar tomgången gå ojämt, och lampor/lyktor fläkt osv pulserar i samma takt, för att sedan sluta och börja igen efter en stund kan va 1 minut eller 1 timme.
Bilen går bra ändå och "felet" uppkommer även när man kör (ser det tydligare när det är mörkt ute)
Stift är bytta.
Vad kan va fel?
4 917 Inlägg
4 juni 2019
Generatorn och/eller jordning tänker jag på när jag läser detta..
Kolla jordpunkter så det inte är ärgat ..
346 Inlägg
4 juni 2019
Borde det inte vara konstant så om det var generatorn?
Ska tillägga att generator remmen smällde av i vintras och körde ca 3km på batteriet som sedan byttes ut.
Kan det bero på att remmen är för mkt spän eller för lite, eller helt enkelt att generatorn yod stryk?
4 503 Inlägg
4 juni 2019
Har varit med om på en Golf pulserande tomgång o ljus,var generatorn som laddade pulserande....
346 Inlägg
4 juni 2019
Testar byta!
Har kört med det så i ca 230 mil nu, kanske bara säger pang så går den sönder helt
