Tog loss enheten idag. Sprutade lite kontakt spray på själva kulan där vredet går i mot. Putsade också med en öron tops. Verkar fungera bra efter detta. Så det var bara att rengöra där. Nästa gång lite senare skall jag byta några lampor. Nu går fläkten som den skall. Glömde att koppla ur strömmen. Men det verkar inte spela någon roll. Fick inga felkoder. Antagligen är det ingen ström dit när motorn är av.
Problemet har återkommit igen. Vreden till fläkten fungerar bara ibland. Så man kan inte justera farten på fläkten alls ibland. Lamporna i vredet lyser ej då. Någon som vet vilka delar man måste byta för att detta vred skall gå bra igen?. Eller skall man bara strunta i att göra något? Ecc går ju bra i automatiskt läge. Där man då ställer in temperaturen manuellt. Men man vill ju att allt skall funka på bilen.
