3913
Vindrutetorkarna går igång av sig själv vid start - Peugeot 407 sw - 05
30 Inlägg
21 juli 2019
Har ett fel som jag måste åtgärda innan jag åker och besiktar bilen är så att vindrutetorkarna går igång automatiskt när jag startar bilen ingen aning vad det beror på. Tagit ut säkringen för att slippa ha igång dom hela tiden. Några idéer Vad som gör att dom går helt exorsism smile? Blir väl ombeskikning om torkarna inte funkar.
Redigerade rubriken en aning.
Med vänlig hälsning mod
Senast redigerat av snobb (21 juli 2019)
4 917 Inlägg
21 juli 2019
Detta tyder på att torkarmotorn får ström för att reläet för torkarmotorn har slagit till..
Kolla om det har dragit genom att ta bort det tillfälligt.
Det är väl inte så enkelt som att du har torkarspaken aktiv..
Senast redigerat av insidan (21 juli 2019)
30 Inlägg
21 juli 2019
Nepp vad tar en verkstad för att byta torkarmotor om det är felet?
>>>>>JÄNKEBILSIDIOT<<<<<
14 259 Inlägg
21 juli 2019
Ta din mobiltelefon och ring och fråga.
/Benny
Min youtubekanal!
4 917 Inlägg
21 juli 2019
Om du bryter strömtillförseln nära torkarmotorn så ser du om den behöver bytas..
Själv tror jag på någon form av kabelfel eftersom den måste ha ström för att fungera.
Jag tror att du kan fixa detta själv, men lämna in kan kosta några 1000lappar  beroende på var du lämnar den..
6 155 Inlägg
21 juli 2019
Spaken kan vara sönder så den hela tiden ger ström
18 149 Inlägg
22 juli 2019
På min Picasso kan de gå igång ibland. Oftast vid vänstersväng i rondell smile
Puttar då till spaken så slutar det. Den måste bytas givetvis men det händer inte så ofta.
Fri fart för ett fritt folk!
14 339 Inlägg
22 juli 2019
på gamla volvo 240 var det oftast jorden som strulade när dom gick konstant..   nu är det ju rätt långt från en kvalitets volvo från 80talet och en fransk bil men värt ett försök (äger själv en 407a mycket trevlig transportsak)
