3014
Lackat om rost på huven - få en snygg övergång till gammal lack?
1 Inlägg
27 juli 2019
Tjena!
Jag fick ganska mycket rostangrepp under huvens framkant som fortsatte på översidan också. Jag slipade bort all rost,  spacklade så gott jag kunde och sprayade på ny lack samt klarlack.
Problemet är som ni ser på bilderna att jag fått en ganska ful övergång.
BILD 1: https://i.imgur.com/QMf1YhZ.jpg
BILD 2: https://i.imgur.com/J4c7FPC.jpg
Min fråga är: Kan denna poleras ner så att det blir en något jämnare övergång? Jag äger ingen polermaskin men kan givetvis köpa om detta kan hjälpa med wax eller rubbing?
Vad tror ni? är jag helt körd? sad
18 127 Inlägg
27 juli 2019
En rejäl rekond på resten av bilen löser det nog. Att själv göra det om du inte vet hur man gör är lite riskfyllt men kan gå bra med. Du behöver maskiner, polermedel, wax och lackförsegling.
6 214 Inlägg
27 juli 2019
Vad är det för lack du använt? Vanliga sprayburkar (funkar inte) eller 2komp lack som du sprutat på med spruta?
För att få till en bra övergång så behövs
1. Kompressor och spruta
2. 2-komp Grundfärg och 2-komp sprutspackel (biltemas vita epoxygrundfärg funkar bra ).
3. Silikonborttagare.
4. Klibbduk.
5. Slippapper:  240 och 600 samt våtslippapper 1200, 2000 och 2500.
6. Maskeringstape ...maskera det som inte ska lackas och lackera ytterst tunnt tunnt upp till maskeringstapen!!! -Där vattenslipar du sedan(naturligtvis med en liten platt träkloss och 1200 vattenslippapper, sedan 2000 och sist 2500 papper) så det nya färglagret "passar ihop" med den gamla lackytan.
När allt är "slipat" polerar du med rubbing och en tygtrasa . Är ytorna små går det bra att bara handpolera
3 395 Inlägg
27 juli 2019
jaka54 skrev:
4. Klibbduk.
Finns 2k klarlack i burk som fungerar hur bra som helst.
9 299 Inlägg
27 juli 2019
Low skrev:
jaka54 skrev:
4. Klibbduk.
Jag säger inte att Jaka har fel, men han kanske ibland siktar lite högt. Det här med att det i alla lägen bara duger med kompressor, 2k osv. Vi får leva med det. Som när någon frågade om det gick att underredsbehandla en bil som hade 30år gammal bil som hade spaltrost och inte var i perfekt skick och det bara duger att blästra hela underredet och sedan de 6 punkterna ovan.
Men, visst fan blir det bäst med kompressor, spruta och hela konkarongen! Och det är därför en lekman inte klarar av det. Och det är därför ett proffs tar 15k.
8 885 Inlägg
28 juli 2019
AndreasNilsen skrev:
Tjena!
Det där är bara att göra om färgen är ju inte ens i närheten
Fotograf på tierpidag.se
