3176
Nollställa serviceintervallet Audi a4 b8
171 Inlägg
5 augusti 2019
Hej
Då jag utfört servicen själv på bilen så har jag ju kvar service notisen som kommer varje gång jag startar bilen. Någon i Uppsala som kan hjälpa mig att släcka den då jag inte har vag com eller va det nu heter som behövs.
Modellinfo
Audi A4 1.8 TFSI
Årsmodell: 2010
Behöver bara nollställa service notisen med andra ord. När det gäller oljan så vet jag att man kan nollställa själv men är alltså inte denna jag syftar på smile
5 725 Inlägg
5 augusti 2019
Brukar stå i instruktionsboken hur man nollar själv.
Oljeservice nollas på dom flesta bilar genom att hålla inne trippmätaren och sen slå på tändningen och i vissa fall krävs även en bekräftning av nollställning.
Inspektion kan nollas på vissa genom att hålla inne varningsblinkersknappen och slå på tändningen.
171 Inlägg
6 augusti 2019
Kollade förut men hittade bara angående oljan så den är redan nollställd, är den andra jag är ute efter. Men ska testa med varningsblinkers och se.
