2578
Ford Mondeo Halvkombi 2004 startar inte, 1 klick
21 Inlägg
1 september 2019
Hej försökte starta min Ford Mondeo Halvkombi 2.0 Manuell, 145hk, 2004 startar inte alls låter bara 1 klick. Testat startkablar på en Kia picanto funkar ej heller! Någon som vet vad problemet kn vara?
2 849 Inlägg
1 september 2019
Prova ta en hammare eller liknande och knacka på startmotorn ska du se den hoppar igång.
Sannolikt kolen i startmotorn som börjar bli dåliga.
21 Inlägg
1 september 2019
Hmm vart ligger den? Under motorn?
4 917 Inlägg
1 september 2019
Prova först det eleganta tipset ovan med hammaren..
Om det inte funkar så kolla batteriet.
Om batteriet varit nästan urladdat så kan man inte starta direkt med startkablar från ett annat BRA batteri.
Utan man låter motorn gå på den  andra bilen så man får ladda sitt eget batteri sisådär en 5 minuter, sen kan man försöka starta efter det.
Om detta funkar så får du kolla så att generatorn laddar med bortåt 14 volt, annars är den kanske defekt.
202 Inlägg
1 september 2019
Den brukar sitta rätt långt ner på svänghjulets sida.
2 849 Inlägg
1 september 2019
Den sitter ganska långt ner mellan motor och kylare om du förstår vad menar
21 Inlägg
1 september 2019
Gick till bilen och testade starta normalt utan göra något den fungera helt plötsligen... Jätte konstigt vet du vad det kan bero på?
2 849 Inlägg
1 september 2019
Har den stått stilla länge? Kan va dålig kontakt på strömkabel till startmotorn.
Tippar mest på dålig kontakt, endera batteriklämmor eller pluskabel på startmotorn som sagt. Gör rent och ha gärna lite kopparpasta på kontaktytorna (behövs dock ej men bra om du har)
21 Inlägg
1 september 2019
Körs varje dag i 1 månad utan problem! Ska kolla imorgon annars säljer den gett mig oro att den lär ej starta på olämplig plats. Kommer köra till jobbet sen ej komma hem...
