3285
Skoda Felicia Pickup 1.3 Mpi, Går dåligt/ryckigt och är orkeslös.
60 Inlägg
15 september 2019
Jag har som rubriken lyder en Skoda Pickup som inte samarbetar riktigt. Den går ryckigt eller hur man nu ska förklara det, den liksom "hoppar" fram istället för att gå jämt, går jämt på fullgas men inget under det. Går även ojämnt på tomgång och är totalt orkeslös i minsta lilla uppförsbacke t ex. Motorn är en 1.3 MPI dvs. den gamla hederliga stötstångsspisen. Följande är kontrollerat/bytt/testat utan resultat:
Felsökt med OBD läsare, inga felkoder
Bytt tändstift
Bytt bränslefilter
Kollat samtliga vakuumslangar och el-kontakter på/runt motorn
Hittar inga läckage runt insug, spridare osv. så verkar inte dra tjuvluft nånstans
Kollat ventilspelet
Hällt k-sprit i soppan
Problemet kvarstår som sagt även efter dessa åtgärderna. Någon som har koll på vad som mer kan krångla på dessa och hur man i så fall felsöker? Vill helst inte fortsätta byta delar på måfå om jag inte måste.
Tack på förhand!
5 750 Inlägg
15 september 2019
Rengör gasspjället och gör en anpassning av det mot motorstyrdonet på nytt, det brukar hjälpa vid lurvig gång på dessa.
