3311
Toyota Aygo -08, kabeldragning för sub
25 Inlägg
15 september 2019
Tjena! Vi har skaffat en Aygo -08 och har bytt ut alla högtalare samt skaffat en ny dubbeldin stereo och det funkar bra, men vill ha lite mer bas.
Tänkte nu koppla in min gammla baslåda med amp på till bagageutrymmet.
1. Finns det något hål genom torpedväggen för pluskabeln?
2. Bästa sättet att ta sig från radion till bagageutrymmet?
Tack på förhand smile
Senast redigerat av cheeselife (15 september 2019)
golf III gt!
1 777 Inlägg
15 september 2019
Läs guiderna på forumet.
26 344 Inlägg
15 september 2019
Vilket givande svar..
Du kan väl åtmindstone hänvisa i form av länk, om nu en sådan guide för kabeldragning i en Toyota Aygo existerar?
1 777 Inlägg
15 september 2019
Tycker du att det låter trovärdigt att hon har en gammal baslåda och "amp" och inte vet hur man gör? Trollvarning.
26 344 Inlägg
15 september 2019
Faktiskt ja.
Där finns trots allt de som innehar grejerna men inte besitter kunskaperna till hundra.
Är nämligen en själv.
25 Inlägg
15 september 2019
Konstiga svar. Jag tyckte jag var ganska tydlig med frågorna, men om någon vet något konkret får man gärna dela med sig. Bättre det än att spela besserwisser på ett forum där tanken är att dela erfarenheter. smile
golf III gt!
25 Inlägg
16 september 2019
För att hjälpa nån annan i framtiden så hittade jag en tätning genom torpedväggen bakom instrumentpanelen ovanför kopplingen.
Där stack jag försiktigt hål i tätningen och trädde i min pluskabel. Sen stripa jag och drog den runt och under mittkonsollen, snittade ett hål i mattan, drog den vidare under passagerarstolen och sedan vidare under dörrpanelerna som man kan bända bara med händerna. Drog även rca kablarna på samma sätt fast andra sidan av mittkonsollen. Det var öppet till stereon så det var lättfiskat.
Kablarna synliga på 2 snuttar á ca 1dm , trädde robotslang på. Helt OK för att vara en första gång.
Bra tryck i aygon nu.
golf III gt!
