Har problem med tomgång när den är kall går ryckigt, men stänger jag av efter 5sec och startar igen så går den hur bra som helst, kedjan är bytt, vvt är ny och har inte felkoder?
Har bytt högtrycks pumpen + högtrcks givaren men ingen förändring. Startar går som en kratta stänger av går hur bra som hellst, när den är kall och har stått, varm funkar allt. Har inte felkoder??????????
Varit i garaget ikväll och hittade 3tempgivare och en av dom visade 0kohm så kanske problemet är där,återkommer imorgon när jag bytt den och testat. Kanske du är på rätt spår spillolja........
Äntligen har jag hittat felet, bytt tempgivare G83 den sitter nere vid kylaren och den samarbetar tydligen med G62, nu startar den och går som den ska. Tack för alla tipps.
