3643
740 gle 1985
10 Inlägg
2 november 2019
Orginal 740 mekaniskt insprut, en ventil blåst. byter toppen vilken ska jag lyft i utan bök och tjäna en hk?
1 138 Inlägg
2 november 2019
Jag gissar att det sitter en 530-topp i bilen original, isåfall är det 405-toppen du ska leta efter smile
531:an är ju bättre också men såvitt jag vet så finns inte den med spridarhål för K-jet. Går att borra upp själv men det är en smula bökigt...
10 Inlägg
2 november 2019
Blir montage bolt-on? Byt delar m.m?
10 Inlägg
2 november 2019
*130/131 hk orginal slutresultatet 405top?
* Voff voff *
10 696 Inlägg
2 november 2019
Monterar du en 405 på en motor som haft 530/531 får du bygga om fördelaren till blockmonterat om jag minns rätt.
//Brådhis
1 138 Inlägg
2 november 2019
Är det så? Jag har aldrig tänkt på om skruvhålen till fördelaren finns på 405-toppen...
Om det finns hål för fördelaren måste man i vilket fall ha en kamaxel med spår i änden för rotorn, och det sitter mig veterligt inte original i 405-toppen. Men du kan ju stjäla kammen från toppen du redan har isåfall wink
* Voff voff *
10 696 Inlägg
2 november 2019
Tror att hela fasningen i änden saknas, dvs det är omöjligt att få dit en kam från en 530/531 i en 405. smile
//Brådhis
