2402
Vinande ljud ökar med hastighet oberoende om motor är igång, koppling i eller ur... vad tror ni det är?
Diagnostekniker
2 811 Inlägg
8 februari 2023
Här har du en sexväxlad som suttit ihop med en A14NET, samma motor som sitter i din.
https://laga.se/visa-produkt?part=GV-80392042
Antagligen så använder de ej olika bultmönster mot olika motorer på växellådorna, så det finns både billigare och dyrare lådor. smile
Här är en som gått under 10.000 mil.
https://laga.se/visa-produkt?part=G-42055344
Up the RA
6 646 Inlägg
8 februari 2023
Eventuellt så är det en GM M32 låda (finns mycket info om dessa gällande hållarheten)
Följdfel av att köra med defekt låda? Mycket kan hända.. Och fort kan det gå. Fick ett oljud i lådan på en av mina gamla Alfor, från ett vinande på 6ans växel till malande på 5-6an inom 100 mil.
Även haft en kundbil som körde vidare med ett defekt ingående lager till lådan. Slutade med att svänghjulet och lådan gick sönder helt, blev bara två växlad sista metrarna innan bilen ställdes.
De/Dem
1 Inlägg
25 september 2024
JGBG skrev:
Ljudet startar redan vid låga hastigheter och ökar. Om jag gasar när bilen står still så kommer inte ljudet, dvs har inget med varvtal att göra. Om jag stänger av motorn under körning så kvarstår ljudet. Ljudet ökar ju fortare bilen rullar. Det låter som att det kommer någonstans centralt någonstans "under huven", men ljud är ju svåra att spåra.... Bilen är en Opel Astra från 2011, den har servats och bara rullat 6500 mil. Ganska nyss i min ägo, men vet att den är välskött av tidigare ägare och att ljudet inte fanns när jag tog över den (för ca 200 mil sedan). Jag tänker att jag får lämna in den hos en opelhandlare, men är ju alltid bra om man har en egen teori så att man inte behöver bekosta onödiga justeringar, felsökningar m.m.
Jag har exakt samma problem på min Astra J 2012, 1.4 140hk Turbo EcoTec.
Jag frågade mekanikern och han sa att det var radiatorfläkten.
Jag tycker det är så svårt att förklara detta problem för folk, just i och med att det endast låter när hastigheten ökar och har inget med just varvtal, om växel är i eller inte eller något sånt.
Vissa hör knappt ens ljudet, men jag hör det.
Tycker dock att det ibland låter mer och ibland mindre. Men alltid där i över 20-30kmh och blir mer och mer ljust ju högre hastigheten är.
Senast redigerat av Staffi (25 september 2024)
13 Inlägg
för 4 timmar sedan
13 Inlägg
för 4 timmar sedan
Hej, i min frustration och uppgivenhet över tron att bilen var värdelös så har jag missat senaste info i denna tråd. Bilen har nu rullat 9 000 mil och jag upplever inte att problemet/ljudet har förvärrats. Snarare tvärtom (eller så har jag bara vant mig). Tur jag inte sålde bort bilen billigt. Har haft mycket nytta av den. Tack för alla tips i denna tråd. //J
