4499
Byta bränslefilter
16 Inlägg
22 december 2019
https://www1.garaget.org/gallery/images/235/234191/234191-a1e9e33248ddb335dce5039b8fe21421.jpg
Hej, jag undrar om nån vet hur bensinslangarna är kopplade på bränslefiltret till en vw Polo 3,-99:a?
Jag kan inte se att man ska trycka in nåt eller föra slangändarna mot filtret innan demontering men vill vara på säkra sidan så jag inte förstör nåt. Tacksam för insläpp och svar smile
Senast redigerat av Joelibilen (22 december 2019)
16 Inlägg
22 december 2019
Nu fick jag av dom. Det var bara att dra av. Men får inte på biltemas filter då det är som en förtjockning i ändarna på det. Det var det inte på originalet. Hur gör ni?
9 299 Inlägg
22 december 2019
Är Biltemas filter ett modellanpassat filter eller någon universalgrej? Jag hade nog köpt original. Soppafilter byter man så sällan.
Sedan, välkommen till forumet!
16 Inlägg
22 december 2019
Det var modellanpassat enligt Biltemas sök, men du har ju rätt. Jag ska köpa original. Och tack för ett bra forum. Var med i vw-forum innan men fick knappt respons där, så jag bytte. God jul!
5 131 Inlägg
22 december 2019
På bilden, rakt mot kameran så är det en spärr som skall tryckas in. Gör man inte detta är risken att man skadar kopplingen/spärren.
16 Inlägg
22 december 2019
Jag varken såg eller kände några spärrar(som jag sett på youtubeklipp ska vara blåa) men förstår vad du menar. Jag brände försiktigt av båda ändar med stor plattmejsel. Fick dock sätta tillbaka det gamla filtret igen då biltemas inte passade. Suck.
