2804
Skattebefriad dieselbil som får dra mycket på b-kort? För 10-15 tkr? :)
351 Inlägg
30 december 2019
Hej! Jag undrar om ni vet någon bilmodell man kan få för 10- Max 15000 kr. Den ska gå på diesel och få dra minst 1550 kg på b-kort. Dessutom ska den vara skattebefriad. Modeller jag kommer på är Volvo 740 dom brukar då inte va så billiga. De flesta mercedes typ w123 och w124 får bara dra 1500 kg. Min Audi 100 bensinare får dra 1600 på b-kort men den får inte lasta så mycket då smile 1550 kg väger min husvagn så e därför smile tack
Fri fart för ett fritt folk!
14 287 Inlägg
30 december 2019
740 är väll ett rätt säkert kort.. bara köpa en fin bensinare köpa en maskin från en Passat 130hk pd och plocka i en sån maskin lätt det bästa sättet att ha en driftsäker och väldigt trevlig plattform att dra med.
den får du dra 1800kg med förstärkningsats om jag inte minns fel
351 Inlägg
30 december 2019
Jo få nå bli så smile
399 Inlägg
30 december 2019
Bilens vikter och vilket körkort du behöver när du ska dra släp, B Utökat B och BE
https://www.youtube.com/watch?v=IP-i3GYk-og
Begagnad 2008 VW Passat  Nummerskylt ZLU839
https://www.autouncle.se/se/d/11213720- … nt-2-0-tdi
Släpvagnskalkylator
https://slpvkalk.transportstyrelsen.se/ … lator.aspx
Husvagns Test
Adria Adora 572 UT Långbäddar TOTALVIKT 1 500 kg Nummerskylt GUL421
https://www.campagon.se/annons/husvagn_ … 2015_48005
Cabby 650 + (2009) TOTALVIKT 1 600 kg Nummerskylt BTJ202
https://www.campagon.se/annons/husvagn_ … 2009_31697
KABE AMETIST XL KS *Dubbelbädd *Ziptält (2014) TOTALVIKT 1 700 kg Nummerskylt MLJ954
https://www.campagon.se/annons/husvagn_ … 2014_42746
Cabby 650 + (2009) TOTALVIKT 1 800 kg Nummerskylt BTW942
https://www.campagon.se/annons/husvagn_ … 2010_43618
Senast redigerat av Greenhorn (30 december 2019)
