2748
Kopplingsbyte Volvo 940 / M90
17 Inlägg
7 januari 2020
Hej
Jag håller på och ska byta koppling på min Volvo 940 med en M90 (1998) växellåda och har lossat kardan och startmotor men jag har fått ett problem.
Har lossat båda skruvarna som håller startmotorn men den övre skruven till startmotorn lyckas jag inte dra ur helt från hålet då huvudet på den tar i torpedväggen, Brukar det vara så?
Jag har inte lossat växellådsbalken ännu men kommer motorn att hänga ner lite I bakkant när jag lossat den så det går att få ur skruven?
Brukar det vara såhär?
Jag skruvar medans bilen står på 2st Biltema ramper så jag har begränsat utrymme under och vill att det ska går så smidigt som möjligt att lyfta ner lådan
Tacksam för alla tips
2 849 Inlägg
7 januari 2020
Länge sen jag bytte låda på en sån.
Men behöver du bort med den skruven för att ta ner lådan? Tror knappt det. Starten går väl att ta bort ändå.
Men släpp ner växellådsbalken så ska du nog få bort skruven med isåfall, tycker mig minnas det iallafall. Bara och testa.
Kolla slangar och kablar bara då du släpper så inget går sönder.
