4507
Problem med lyset Volvo 740 -91 *LÖST*
10 januari 2020
Hej, här om dagen så klippte jag av gamla stereo kablarna eftersom dom var ivägen och används inte, jag har tejpat / isolerat alla kabelstumpar ifall det kan vara ström i dem.
Dagen efter när jag skulle åka iväg med bilen så funkade inte instrumentpalens lampor och inte lycktorna framåt eller bakåt. Jag har kollat och ingen säkring är trasig. Och när man vrider på ljusreglaget så lyser bara halvljuset i läge 0 men inget annat lyser på de andra lägena. Stereon och ljudet funkar fortfarande som de ska. Kan någon hjälpa mig att lista ut vad felet är?
Tack på förhand!
Mvh Arvid
Senast redigerat av arvid_bergstrand (10 januari 2020)
4 917 Inlägg
10 januari 2020
OM allt fungerade INNAN du klippte, så borde väl felet ligga där..i klippet alltså..
914 Inlägg
10 januari 2020
om du har 2 avklippta gulvita kablar bakom stereon ,så vore det lämpligt att sätta ihop dem igen.
kabeln från ljusvredet till relät går via stereons kontaktstycke.
Brukar hända när kontaktstycket till stereon klipps.
10 januari 2020
Okej jag ska gå ut och kolla med en gång. tack för svar
10 januari 2020
Japp, det var som du sa. Det funkar nu igen!
tack så mycket för hjälpen
18 151 Inlägg
10 januari 2020
Snabb lösning på felet där. Tack för snabb återkoppling från TS där.
914 Inlägg
11 januari 2020
Härligt.
