2834
Fel avgasvärden
324 Inlägg
30 januari 2020
Subaru Outback 2.5 -05
CO 2.2(0.3)
CO 2500 1.8(0.2)
HC 225(200)
Lambda 0.92(0.9-1.10)
Bytte främre lambdasond.
Fick ner värden, men nu ligger
CO 2500 på 0.85 och lambdan vill inte stiga över 1.00 på förhöjd tomgång.
Tips?
1 725 Inlägg
30 januari 2020
Har du fått ner HC,n så kan du dunka i etanol i tanken o göra ett oljebyte..brukar göra susen till bilprovningen.. i värsta fall får du dunka på en ny kat. Lycka till
4 917 Inlägg
30 januari 2020
Det första man kollar är om avgassystemet är tätt.
Och inget läckande insug..
Senast redigerat av axxet (30 januari 2020)
399 Inlägg
30 januari 2020
Jag tror din bil behöver en genomgång av H2e Carbon Clean
324 Inlägg
30 januari 2020
Servade bilen idag, men har inte hunnit vara och besikta den. Ska kolla om det finns läckage någonstans imorgon.
324 Inlägg
31 januari 2020
Inga läckage.
Värdena ligger just nu så här:
CO 0.3 (0.3)
CO 2500 0.9(0.2)
HC 6(200)
Lambda 0.97(0.90-1.10)
Trucker
1 418 Inlägg
31 januari 2020
bilen går väldigt fett, för mycket soppa, för lite luft... hur mår din luftmassemätare?
koppla ur kontakten och se om bilens karaktär förändras, kan ju vara knas med den kanske, eller så kanske din katalysator är igensatt/kaputt...
Nothing but
Rock 'n' Roll :)
324 Inlägg
31 januari 2020
Jag fått höra att bilen går för magert med dom värden, stiften var vita
Trucker
1 418 Inlägg
31 januari 2020
"Lambdavärdet är ett framräknat tal som beskriver viktförhållandet mellan den bränslemängd och den luftmängd som används vid förbränningen i motorn. Lambdavärde 1,0 är idealet. Högre värden betyder luftöverskott (mager blandning), lägre värden betyder bränsleöverskott (fet blandning)."
Du har <1.00 så då går din bil fett, mer soppa, mindre luft...
Nothing but
Rock 'n' Roll :)
324 Inlägg
31 januari 2020
Drog ut luftmassrmätaten, bilen tvärdog.
Däremot finns det 2 lambdasond, inget konstigt i det , men båda sitter före katalysator
Senast redigerat av Bilproblemet (31 januari 2020)
Trucker
1 418 Inlägg
31 januari 2020
Då funkar LMM iallafall det är bra smile
aha, två stycken,  du kanske bytte "fel" och därför kvarstår ditt problem? smile
Nothing but
Rock 'n' Roll :)
324 Inlägg
31 januari 2020
Hade en felkod första lambdasonden, bytte den och nu är felkoden borta
1 725 Inlägg
31 januari 2020
Eftersom du har en boxermotor så sitter det en sond på varje grenrör innan katten/kattarna antar jag. Byta den andra sonden kan nog vara en lösning om du vill ha ordning på problemet, Annars tror ja Etanol fixar så bilen knallar igenom bilprovningen utan problem.. Lycka till
324 Inlägg
31 januari 2020
Måste kolla det, skruvar mycket i bilar men är inte riktigt bekant med boxermotor
