Första steget blir att renovera motorn, bygga om till skivbromsar (trumbromsar utan bromsservo nu), sänka 5,5? fram och 5? bak, fixa till fram och bakvagn samt flytta tanken.
Blev grymt nöjd med stuket med 2,5” droppspindlar och 3” sänkfjädrar MEN tyvärr är sänkfjädrarna alldeles för mjuka!! Flyttar jag pallbockarna back under ramen från fjäderinfästningen och sätter dem längst bak vi dragkroksbalken sjunker fjädrarna fram 2-3cm av ökade belastningen Kunde tagit originalfjädrarna och kapat ner dem ca 3” men har alltid varit sugen på luftbälgar så fick bli så i stället
Bensintanken på dessa pickisar sitter bakom sätet i hytten, vilket de säkert tyckte va smartaste lösningen på 60’talet Tycker att det utrymmet passar bättre till lite stereo prylar framöver På Suburban och Blazer av samma årsmodeller sitter tanken bakom bakaxeln, så har införskaffat en nytillverkad tank i plast till dessa. Men eftersom jag ska köra med efi så blev det att bygga om den lite eller ta upp ett större hål och bygga en tankarmatur med bränslepump
