2793
Köpråd. BMW F11 eller E91
2 Inlägg
13 mars 2020
Hej står och velar mellan två bilar. Båda är noggrant servade och i mycket bra skick. F11 har gått 7000 mer mil. Men ja. Jag tänkte höra med er.
https://www.blocket.se/annons/jonkoping … t/88788824
https://www.blocket.se/vi/89723386.htm
Vad tycker ni? smile
2 Inlägg
13 mars 2020
237 Inlägg
13 mars 2020
Kollat på F31? I mina ögon börjar E90 kännas som en rätt gammal bil.
Är diesel och x-drive ett krav? Jag hade tittat efter F10/F11 med bensinmotor, främst 523i som är en strypt 3.0 liters sugsexa, BMW:s sista. Optimera den och du har en klassisk 530i big_smile
Men av de du länkar hade jag valt F11:an. Kolla Carfax/Car.info så att allt är rent med bilarna.
Senast redigerat av Bwonka (13 mars 2020)
6 079 Inlägg
13 mars 2020
Jag hade försökt få ta på en manuell utan fyrhjulsdrift. Det blir bara dyrt när de där grejerna går sönder.
164 Inlägg
14 mars 2020
Har du missat att det är just den manuella lådan som går sönder i denna generationen?(backväxeln)
Aut/rwd är den säkraste kombinationen drivline-mässigt smile
Valet mellan e91/f11 är enkelt. Det beror på helt om du behöver det extra utrymmet som 5an ger!
Senast redigerat av MFred (14 mars 2020)
4 261 Inlägg
14 mars 2020
vad haru för budget? ser inte det nånstans^^ skulle skippa e90 serien pga tycker också ser rätt gammal ut nu plus lite småbekymmer och barnsjukdomar. F10/11 serien är en mycket bekväm och skön bil o köra men som sagt den också inte helt utan dess problem. som tidigare nämnde 523 skulle ja helt o hållet undvika pga den förbaskade skitmotorn n53 som äter upp bränslepumpar, spridare, spolar, etc etc, en riktig skitmotor som bara strular och kostar helvete . Kan slå ett slag om manuella lådorna på f10/f11 då min pajade också(backen) Men säger inte att just din behöver paja också, jag är en riktig bildödare, kör bara normalt till jobbet och tbax och klarar av att paja bilar endå. skulle rekommendera en automat 525-530d fram till 2011 då dom båda har 3 liters diesel sexa som vad ja vet har strulat minst av alla modeller. 2.0d alltså 520d drabbas av kedjeproblem alltså n47 motorn fram till 2013-2014 bara så att du vet. Antingen köp en bmw med försäkring, maskinskadegaranti kvar eller nån sorts garanti eller försök o hitta en med 3.0 diesel sexa.
