2967
D24 turbo konvertering
10 Inlägg
16 mars 2020
Hej tanken är att jag ska turbo konvertera min d24 sug från 240i. Motorn är vinklad mot passagerar sidan alltså så är den placerad som dom kom i 240 (nu sitter den i en 740). Det jag undrar är om man behöver byta plats på generatorn alltså från block monterad till toppmonterad samt om jag måste byta motor fästena så motorn blir placerad som de motorerna som kom till 740/940 de vill säga att motorn inte lutar. Tack på förhand!
