29 mars 2020
Tjenare!
Hade problem med drivningen på min volvo 940 och skruvade med den igår, lossade vänster drivaxel och då hade splinet fastnat i diffen så tog loss andra drivaxeln också och tog ur diffklumpen och knackade ur splinet som satt fast och rengjorde diffklumpen och tog bort alla spån som var kvar i bakaxeln.
Satte då dit en ny drivaxel på vänstersida och smörjde lagret med fett och satte ihop allt igen och fyllde på med ny olja i bakaxeln, sen så provåkte jag och de lira på riktigt fint inga missljud eller något, sen efter jag kört ca 4-5mil felfritt så börja hela bakaxeln smälla i takt med hur snabbt däcken gick lät de som
Diffen är svetsad och jag körde utan handbromsbackarna då jag inte orka krångla med de då jag bara skulle köra hem bilen.
Vad kan de va som smäller när allting rulla på fint dom första 4 milen?
