4396
A traktor
5 Inlägg
8 april 2020
Kan man bygga en okapad a traktor det är en 945 och jag undrar om man kan bygga ett flak inne i bilen på bakaxen istället för att vikta 60% av tjänstevikten
716 Inlägg
8 april 2020
Kolla i SFRO:s bok...
1 141 Inlägg
8 april 2020
Finns en okapad 945 här i trakten så det går uppenbarligen smile Men hur du får gå tillväga får du fråga en besiktningsman om lämpligen.
1 Inlägg
8 april 2020
Lite problem...
Måste flytta batteri bak. Bort med krockbalk kofångare . Mm
Måste var minst 1060kg på typskylt acel 2  motorrum då kanske det går.
Måste lätta på vikt fram kanske det funkar.
Jag gav upp tog en sedan.
Ville inte släpa på 300 kg extra i bil jämt
Senast redigerat av Skelleftebo (8 april 2020)
